JAPA
226 Posts |
Posted - 23 Mar 2014 : 17:04:25
Hola: Me he bajado la APPS para Windigiped para un telefono Sansumg y me la instalado correctamente. En el PC he abierto el Puerto 15209 y en el telefono le he puesto la dirección IP de mi Pc. He conectado elicono de Windigiped Remoto y a continuación he ejecutado la aplicación en el movil, pero no he podido conectarme con el PC. Me da el siguiente error:
Couldn´t get i/o for thr connection to: 192,168,1,37 jav net Socket timeout Exception failed to connect to /192,168,1,37 (port 15209) after 5000ms.
Tambien me he instalado java-ME en el Movil
Est misma aplicación funcionaria en una tablet android?
Me podeis ayudar Gracias Jaume
(Via C, Marklin, ECOS 50200 windigipet 2012 Premium PC con Windows 7) WWW.parras.es |
Edited by - JAPA on 23 Mar 2014 17:05:13 |
JAPA
226 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 09:50:14
Ya esta solucionado.
Solo una pregunta funciona con una tablet android
Gracias Jaume
enrique perez doblas
200 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 12:57:12
Japa, como has conseguido que te funcione, yo tengo el mismo problema y no me deja. Un saludo. |
JAPA
226 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 13:22:58
Hola: El problema estaba que como he realizados varias instalaciones de Windigipet en el PC, y donde hay que abrir el puerto 15209, tenia muchos registros de Windigipet. He borrado todos y he creado uno nuevo y a patir de aqui todo correcto. Saludos Jaume
3097 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 16:42:50
Hola Japa,
Gracias por la información !
Podrías ampliar con más detalle como haces lo de "crear - abrir un nuevo puerto 15209" en el PC ?
JAPA
226 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 20:29:33
Hola: En el pc hay que ir a inicio/Panel de control/Firewall de Windows en la parte izquierda clicar en configuración avanzada en la parte izquierda clicar en reglas de entradas, buscar todos los registros que se llamen Windigipet, os colocais encima y en la parte derecha de la pantalla aparece la opción de Eliminar. Los eliminais todos Una vez realizado en la parte derecha de la pantalla clicar en Nueva regla, le marcais la opción Puerto, en la siguiente pantalla dejar marcado TCP y Puertos locales especifico, aqui se debe introducir 15209, en la siguiente pantalla dejar marcado Permitir Conexión, en la siguiente pantalla dejar marcado las tres opciones que aparecen Dominio, Privado, y Publico. En la siguiente pantalla le poneis un nombre (windigipet) y finalizais. Ahora os aparecera un registro llamado Windigipet, clicais encima y os aparece otra pantalla con opciones, le dais a la pestaña de programas y servicios y marcais la opción Este programa. Aqui se debe de entral la dirección de donde esta el windigipet.exe. Una vez la tengais puesta aceptar y se acabo. A lo mejor la primera vez que conecteis el telefono a la aplicación Windows os preguntara si permitis el paso al programa windigipet_B le indicais que si y a funcionar. Perdonad por el rollo pero es un poco largo Salut Jaume
Edited by - JAPA on 24 Mar 2014 20:34:52 |
200 Posts |
Posted - 25 Mar 2014 : 12:12:28
Hola, perfecto JAPA, eres un genio, funciona perfectamente. Un saludo |
JAPA
226 Posts |
Posted - 26 Mar 2014 : 12:20:09
Esta aplicación funciona en tablet?
Gracias Jaume
3097 Posts |
Posted - 26 Mar 2014 : 12:36:00
Hola Japa,
Gracias por el extenso detalle del tema puerto.
En los modelos que he probado, esta app funciona en una Tablet que tenga wifi.
JAPA
226 Posts |
Posted - 30 Mar 2014 : 17:33:10
Hola: Mi gozo en un pozo. Explico Si arranco la aplicación WD Oficina me funciona correctamente en dos PC´s que la tengo instalada.
Pero si arranco la aplicación WD 2012 premium conectada a la ESU ECOS 50200 da el error que indico en el primer post.
Si desconecto la central, la APPS funciona correctamente
A los que os ha funcionado me podeis indicar que central digital utilizais.
Si alguine puede ayudar.
Jaume
200 Posts |
Posted - 30 Mar 2014 : 19:36:18
Hola Japa, yo utilizo la INTELLIBOX-IR y hasta ahora me funciona muy bien. Un saludo |
3097 Posts |
Posted - 31 Mar 2014 : 11:40:46
Hola Japa,
En nuestro caso, utilizamos la Intellibox II.
Por lo que cuentas, parece que se produce en el PC un conflicto de IP's cuando se conecta la Ecos. Lamentablemente no conozco lo suficiente de redes, IP, y temas semejantes.
JAPA
226 Posts |
Posted - 01 Apr 2014 : 18:42:55
Hola: Gracias, pero espero que alguien lo utilice con la ECOS 50200 y le funcione Ya me direis Gracias Jaume
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 02 Apr 2014 : 20:57:41
Hola Jaume: En primer lugar tienes que abrir el programa Win-Digipet de tu PC y pulsar el icono superior denominado "Establecer conexión wlan para el móvil" (símbolo de una antena irradiando ondas; te se abrirá una pequeña ventana donde tendrás la siguiente información: Port 15209 y Dirección IP de este PC, es decir el tuyo. Acto seguido pulsa sobre la ventana de color rojo situada en el lado izquierdo de Port y verás que se convertirá en verde (esto quiere decir que ahora está activada la red. Ahora pásate al programa Win-Digipet que tienes instalado en tu móvil y ábrelo; en Win-Digipet IP addresses debes colocar la IP de tu ordenador, o sea la que tienes en la ventana de "Establecer conexión wlan para el móvil" del programa Win-Digipet del PC y en el apartado Win-Digipet Port deberás colocar 15209. Ya puedes pulsar sobre "Connect" y el programa del móvil deberá ponerse en marcha. Se me olvidaba, debes tener activado el icono del wifi en tu móvil. Hay un artículo muy detallado sobre este tema en este mismo foro y está en esta dirección http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=673&whichpage=3 Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 02 Apr 2014 21:39:17 |
JAPA
226 Posts |
Posted - 03 Apr 2014 : 07:51:40
Hola Joan: He realizado exactamente lo que tu has indicado, y con la modalidad Oficina o sin estar conectda la ECOS funciona. El problema surge cunado esta conectada la ECOS 50200 que da el error del primer post. En la pantalla de conexión Wifi de WD me aparecen dos direcciones IP, la del PC que es la que pongo en el Movil, y la de la conexión del PC con la ECOS. Si abro el icono de WD de puertos, aqui tambien aparecen estas dos mismas direcciones IP Gracias Jaume
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 03 Apr 2014 : 09:57:35
Jaume, has probado de hacerlo funcionar conectando la central directamente al router y el ordenador también para que trabajen a través de él ordenador y central? Espero tu respuesta Joan Ferrer |
