joseluis
175 Posts |
Posted - 29 Aug 2015 : 19:03:29
Buenas tardes, Sigo con mi proceso de aprendizaje de WD y he diseñado un par de rutas muy simples en el automático de rutas. Se trata de dos trenes lanzadera en un circuito de vía única con doble vía término en ambos extremos.
La primera ruta mueve un automotor desde la vía 1 de la estación A a la vía 1 de la estación B. Y tras un tiempo de espera invierte el sentido y regresa. Tras otro tiempo de espera de nuevo repite la secuencia.
La segunda ruta mueve otro automotor entre las vías 2 de ambas estaciones, con el mismo proceso.
Y he hecho pruebas en el simulador. Cuando activo ambas rutas por separado funcionan perfectamente. Respetan los tiempos de espera y vuelven a empezar. Y así sucesivamente.
Entonces he vinculado una ruta a la otra. Es decir, quiero que se active el automotor 2 cuando el automotor 1 llegue a su destino en la otra estación. Para ello he puesto en la columna A-K de la segunda ruta el numero de retromodulo de la estación de llegada del primer tren. Pero no se activa. Y la ruta primera sigue funcionando en su secuencia sin que entre nunca la ruta segunda.
¿Qué estoy haciendo mal?
Gracias por anticipado. Un saludo
Posted - 31 Aug 2015 : 10:23:31
Hola joseluis,
Si abres el inspector del Automático, es posible que nos de una pista de porque no inicia el Trayecto en tu nuevo automático modificado con la dependencia. Que indica el inspector ?
Quizás sería más fácil hacer la dependencia con un interruptor virtual, de modo que cuando el tren A llega, "abre" la condición para que salga el tren B y el propio tren B vuelve a "cerrar" su propia condición al salir.
joseluis
175 Posts |
Posted - 31 Aug 2015 : 16:39:43
Buenas tardes, Muchas gracias TA.El proceso que sigo es: 1. Abro el automático de rutas 2. Se abre una ventana con las dos rutas que he grabado. Selecciono la ruta 1 y, al dar OK, se abre la ventana de Automático de Rutas con la ruta seleccionada, y con el cuadro INICIO/STOP en Rojo. 3. Clico en ese cuadro y se pone Verde. Tras esperar el tiempo que he establecido para que comience a funcionar el primer trayecto, se abre el Inspector del Automatico de Rutas (IAR) y el tren empieza circular virtualmente. 4. La columna de Aviso del IAR indica Desarrollo standard 5. Y sigue funcionando esta ruta 1, según los periodos de espera en cada estación que he establecido, abriendose el IAR cada vez que el tren se pone en marcha. 6. No aparece nunca la ruta 2, vinculada en su contacto de inicio como explicaba en mi post.
Un saludo
Posted - 31 Aug 2015 : 17:12:24
Hola joseluis,
Cuando abres el Automático de Rutas (ARu), "... se abre una ventana con las dos rutas ...". Creo que aquí puede estar el problema.
El ARu debería ser único y, dentro de el, contener los dos recorridos, el de la vía 1 y el de la vía 2.
Ahora, al abrir el ARu, debería aparecer el que contiene las dos circulaciones. Al elegirlo, cualquiera de los dos recorridos se efectuará si se cumplen las condiciones para el. De lo contrario, esperará hasta que se cumplan. El IAR te irá informando del intento de conmutar el trayecto de la vía 1 o el de la vía 2 y te informará, si no lo hace, del porque no puede hacerlo.
joseluis
175 Posts |
Posted - 31 Aug 2015 : 19:52:18
Resuelto. Mi error ha sido programar los dos recorridos en rutas distintas del ARu. Ya he aprendido una cosa nueva. Muchas gracias TA.
Conmuta perfectamente, y el recorrido 2 se inicia inmediatamente despues de llegar el tren 1 a su retromodulo de destino.
Aunque tengo una nueva pregunta. Porque ahora quiero probar que el tren 2 no arranque inmediatamente de llegar el tren 1 a su destino, sino tras un periodo de tiempo. Por ejemplo, 1 minuto.
Para ello he marcado 1 minuto en la columna de tiempo de la linea correspondiente del ARu . Sin embargo sigue arrancando inmediatamente tras la llegada del primer tren.
Que hago mal ahora? Gracias de nuevo
Posted - 01 Sep 2015 : 10:06:53
Hola joseluis,
La versión Small está muy limitada, entre otras cosas en el Automático de Rutas, con respecto a la Premium. Si sigues avanzando pronto llegarás al límite de las posibilidades de la Small.
Seguramente tu nuevo ARu funciona correctamente pero con el simulador no lo aprecias. La "filosofía" del sistema es que: - en cuanto se cumplen las condiciones se conmuta el Trayecto -. Esto es lo que te ocurre y en pantalla el Trayecto se ilumina inmediatamente cuando el tren A alcanza el contacto. El tiempo de espera que has colocado es un tiempo que empieza a contar a partir de este momento y retiene la locomotora detenida (con el Trayecto ya activo) hasta que este tiempo ha transcurrido. Está pensado, por ejemplo, para dar tiempo a que suene una megafonía antes de que salga el tren.
Un tiempo de espera, antes de que conmute el Trayecto, vinculado al otro tren, podrías hacerlo, por ejemplo, con un Perfil (Versión Premium) en el que un interruptor virtual cambia unos segundos después de alcanzado el contacto de destino ....
joseluis
175 Posts |
Posted - 02 Sep 2015 : 08:34:53
Gracias. Voy a probarlo en la maqueta en cuanto pueda. Y tomo nota de las limitaciones de WD Small. Habrá que ir pensando en pasarme a la versión Premium :-)) Saludos
Posted - 02 Sep 2015 : 14:01:16
Hola joseluis. Como cuando se pone un tiempo en la columna "tiempo" del editor del automático de rutas es "según llegada", cuando circula el tren 1, el tiempo va contando, y es posible que cuando llegue a destino, ya haya transcurrido el minuto desde que llegó el tren 2, por lo que arranca de inmediato. Como no conozco en profundidad la versión Small, por haber utilizado siempre la premium, comprueba si en el editor del automático de rutas existe una columna "Espera", si la tienes, es en ella donde hay que poner el tiempo que queremos atrasar la salida del tren 2, ya que aún que se active inmediatamente el trayecto de salida, el tren no se pondrá en marcha hasta transcurrido el tiempo que hayamos puesto en esa columna. Si no tienes la columna "Espera", tendrías que calcular el tiempo de circulación del tren 1 + el tiempo de espera, para ponerla en la columna "tiempo" y así conseguir lo que deseas. Espero haberme explicado lo suficiente para que comprendas lo que quiero transmitirte. Saludos. Francesc |
joseluis
175 Posts |
Posted - 05 Sep 2015 : 14:11:19
Buenas tardes, Te has explicado perfectamente, Francesc. He seguido tus indicaciones, y el asunto ha quedado resuelto. He usado la columna Espera para introducir el tiempo de demora en el arraque del segundo tren. Así, aunque el trayecto se conmute inmediatamente, logro que el tren salga con el intervalo deseado.
Sin embargo, y solo por curiosidad y para seguir aprendiendo, he tratado de resolverlo a traves de la columna tiempo. De lo que tu explicas he deducido que el tiempo no empieza a contar desde que el tren llega al contacto que activa el trayecto para el tren 2, que es el contacto final del recorrido del tren 1, sino que cuenta desde que dicho tren 1 inicia su recorrido.
Por tanto, he alargado significativamente este tiempo para que comprenda ambos tiempos: todo el tiempo de recorrido del tren 1 mas el tiempo de espera que quiero. Y tambien funciona.
Asi que he aprendido dos cosas. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda. Y la de TA.
Saludos,
