Manolo
51 Posts |
Posted - 20 Jul 2004 : 19:23:29
Hola: En el caso de los desvios que unen vias paralelas (por ejemplo, en las estaciones)y que tienen que funcionar al mismo tiempo (los dos rectos o los dos en posición de desvio), ¿es posible conectar los dos desvios a una misma salida del decoder? Parece una buena idea en plan de ahorro (lo he leido en una revista). ¿Supone algún problema para el Windigipet? Saludos.
Intellibox. Minitrix. Windigipet. |
Posted - 20 Jul 2004 : 21:50:19
Hola Manolo,
Si, es posible. (Solo debes vigilar que el decoder soporte la carga de los dos mecanismos de accionamiento).
Es una buena idea, que solo recomiendo en una situación tan clara como esta. De lo contrario este pequeño ahorro nos condicionaría la gran flexibilidad de un sistema digital al unir en una misma dirección digital dos (o más) accesorios.
No, no supone ningún problema para WinDigipet. Al grabar la dirección digital en el editor de vías obtendrás un aviso de que "esta dirección ya existe...", por si se tratara de un error tuyo , pero basta aceptar para que los dos desvíos reciban la misma dirección y cambien simultaneamente en pantalla al accionar aquella dirección.
Manolo
51 Posts |
Posted - 27 Sep 2004 : 00:25:04
Hola: Hoy he conectado dos desvios a una misma entrada del decoder y parece que no tiene potencia suficiente porque intenta moverlos pero sólo lo consigue alguna vez después de varios intentos. Además ocurre otro hecho que me sorprende: las luces de todos los desvios se apagan mientras dura el accionamiento de los desvios. Las luces de los desvios y también el decoder los tengo conectados a un antiguo transformador de Ibertren. ¿Tendrá poca potencia? ¿Alguna idea? Saludos.
Posted - 27 Sep 2004 : 22:01:32
el transformador Ibertren tenía muy poca potencia y los sintomas que apuntas (caida de las luces) parecen confirmar que se trata de falta de potencia. La posibilidad que ofrecen los decoders con doble alimentación (digital y motora) hay que aprovecharla para conectar a la entrada motora, potencia suficiente con un simple y económico transformador, por ejemplo el 20 070 de Uhlenbrock.
Manolo
51 Posts |
Posted - 28 Sep 2004 : 00:19:58
Hola: Ya utilizo este transformador para uso exclusivo de la IB y pensaba utilizar otro para la alimentación de "todo lo demás". Estoy usando el de Ibertrén provisionalmente, pero no he llegado muy lejos porque parece que con cinco lucecitas (las de los desvios) y un decoder ya no puede. ¿Podria utilizar, de momento, el que uso para la IB? En mi maqueta de escala N instalaré unos 5 ó 6 decoders de impulsos, el doble o más decoders de contacto, varios retromódulos (no he hecho la cuenta), toda la iluminación que os podais imaginar, una placa giratoria y alguna cosa más que ahora no se me ocurre. ¿Qué transformador me recomendais para alimentar todo ésto? Saludos.
Posted - 28 Sep 2004 : 19:18:50
pues la verdad es que tienes razón, no has llegado muy lejos...
En digital no es nada nada conveniente ir corto de VA. Puedes de momento utilizar el mismo transformador, pero a sabiendas de que recortas potencia a la Intellibox y todo tiene su limite.
Si estas utilizando decoders tipo IMP-DCC-183 y CON-DCC-184 de doble alimentación, el decoder tiene un consumo de corriente digital despreciable, así que el número que coloques no tiene importancia. Lo que si cuenta es lo que les enchufes. La ventaja es que, en este caso, los accesorios utilizan corriente normal de salida de un transformador. Puede ser muy recomendable utilizar uno para los accesorios "motores" y otro para luces. Podría valerte uno de 40 VA para el de "motores" y uno de 70 VA para luces. Pero aqui hay que contar cuantas luces y de que consumo colocarás.
Posted - 07 Oct 2004 : 07:22:58
Hola Manolo,
Lo de los desvíos empieza a ser raro. En estas notas el decoder ya funcionaba y parecia que solo tenias un problema de potencia insuficiente. De hecho un solo desvío parece que si logra funcionar siempre.
En la nota del día 20 de julio escribiamos en respuesta a tu pregunta que debía vigilarse que la salida del decoder aguantara las dos bobinas. La salida del decoder aguanta 1 Amp y esto es más que suficiente para practicamente cualquier tipo de mecanismo (incluso para dos mecanismos, por ejemplo el caso que planteabas de desvíos enfrentados), pero ante lo extraño del comportamiento de tus desvíos me gustaría que nos dijeras que mecanismo de accionamiento utilizas.
Manolo
51 Posts |
Posted - 07 Oct 2004 : 08:22:51
Hola: Los desvios son de la marca Minitrix. Saludos.
Posted - 08 Oct 2004 : 08:56:45
Hola Manolo,
No veo una explicación a lo que ocurre con tus desvíos. Vamos a comprobarlo sistematicamente.
1.- Probar cada desvío en conexión clásica analógica. 2.- Comprobar la programación del decoder, conectando a cada salida (una vez despues de otra) uno de los desvíos que haya pasado la prueba 1. El desvío no debe estar conectado a nada más que las salidas correspondientes del decoder. 3.- Conectar a una salida del decoder los dos motores de desvíos que quieres conmutar simultaneamente.
Vamos a ver si estas pruebas aportan luz. Saludos |
Manolo
51 Posts |
Posted - 18 Oct 2004 : 15:31:54
Hola: Como no tengo ningún pupitre para desvios (analógico), porque he empezado directamente en digital, y como necesito más decoders, pues me compré otro, lo instalé exactamente igual que el primero y funcionó a la primera, por lo que deduzco que el decoder inicial no funciona correctamente. Lo llevaré a la tienda para que lo revisen, y en su caso, me lo cambien por otro (supongo que tendrá garantia). Saludos y gracias por la ayuda. Hasta la próxima.
