maxi
66 Posts |
Posted - 06 Sep 2004 : 10:05:57
Hola a todos: con el disco de la intellibox me habeis mandado una demo del windigipet y en el manual pone que no se puede usar cruces.Yo tengo un cruce en la maqueta de fleisman y solo tiene dos posiciones como un desvio normal, desviado y recto, yo creo que si se podria usar ¿ me podeis confirmar esto ?
otra preguntita; en que parte del programa del windigipet, se configura que al pasar una locomotora por un tramo aislado con un contacto al retomodulo, la locomotora reduzca su velocidad o se pare etc. gracias |
Posted - 06 Sep 2004 : 11:19:09
Hola Maxi,
la limitación de los cruces solo afecta a las llamadas "conmutaciones encadenadas". Esta opción está pensada para que un tren en circulación cambie accesorios durante el recorrido del trayecto. En realidad estos accesorios serán casi siempre semáforos ya sobrepasados que queremos colocar en "rojo", pero no cruces, puesto que estos últimos ya los ha colocado antes de iniciar el recorrido del trayecto. En el caso que planteas de un cruce que solo tenga dos posiciones (una sola dirección de decoder) no veo ningún incoveniente en hacerlo, pero hay que pensar si hace sentido que un tren en circulación cambie un accesorio "a ciegas" del resto de cosas que ocurren en la maqueta.
El punto para configurar cambios de velocidad es el editor de trayectos (pag. 29 del manual abreviado). Este tema aparece mucho más detallado en el manual de la versión completa. En el editor de trayectos encontrarás la posibilidad de aumentar o disminuir velocidad al pasar por los contactos de retromodulo que establezcas. En cuanto a las paradas, el mejor procedimiento es generar un trayecto hasta donde queremos que el tren se pare y otro trayecto desde aquel punto en adelante.
maxi
66 Posts |
Posted - 22 Sep 2004 : 10:28:42
Hola a todos: En todos los tramos de la maqueta que tengo asignados como de frenada, la locomotara frenara con lo que tiene grabado en su decoder o se puede definir en cada tramo de frenada una frenada diferente.
gracias |
Posted - 22 Sep 2004 : 21:27:37
Hola Maxi,
cualquier tramo de la maqueta puede ser declarado en un momento dado como tramo de frenada. Los "tramos" son multiuso, es decir pueden una vez para un "trayecto" ser de parada, en otro "trayecto" ser frenada, en otro "trayecto" servir para aumentar la velocidad, en otro "trayecto" ser solo un tramo a controlar que este "libre", etc.
Si es o no de "frenada" se decide al dibujar y grabar el trayecto y en el mismo sitio le decimos para este trayecto cuanto debe frenar en este tramo de frenada.
Para liarlo un poco más, podemos dibujar y grabar dos "trayectos" iguales, utilizando el mismo tramo como tramo de frenada y grabar en cada uno de ellos diferentes "frenadas", es decir velocidades a alcanzar al finalizar el tramo. A continuación podemos definir el trayecto 1 como exclusivo para trenes de mercancias y el trayecto 2 exclusivo para trenes de pasajeros. El programa elegirá ahora un trayecto u otro en función de la definición de tipo de tren y "frenará" de forma distinta.
maxi
66 Posts |
Posted - 23 Sep 2004 : 12:47:24
Muchas gracias, gran duda resuelta. |
maxi
66 Posts |
Posted - 04 Oct 2004 : 14:21:49
Hola de nuevo: como os comentaba en el primer post, yo tengo un cruce de fleisman con un motor de dos posiciones como un devio normal, estoy haciendo el diagrama de vias y no encuentro el simbolo correspondiente, me podeis decir cual es. otra pregunta ¿como se hace un cruce de dos vias que estan a distinto nivel ?. |
Posted - 04 Oct 2004 : 17:27:06
Hola Maxi,
El otro dia Jordi Olivé contestaba en un post lo que copio y pego:
En el apartado 6.3.1. del manual dice textualmente: "....el diagrama de vias no necesita representar de forma exacta la disposición espacial de todas las vias de nuestra maqueta.......Más bien deberemos orientar nuestro trabajo a que en la pantalla nos aparezcan aquellos fragmentos de instalación que queremos manejar o supervisar (por ej. una estación o una plataforma giratoria )."
Lo que si está claro es que todo tipo de Articulos Electromagnéticos como Semáforos , desvios, vias de desenganche.... deben estar representados y , por lo tanto, grabados con su dirección digital correspondiente.
Referente a los retromódulos cuantos más tengas mas posibilidades de detección tendras sobre los convoys y, a la vez, los puedes utilizar para otros menesteres como P.ej. que se active una grua,iluminar una ciudad,activar un sonido,etc...
Allí mismo encontrarás también información de como se construye el esquema de un cruce (dos desvíos enfrentados).
Posted - 05 Oct 2004 : 08:21:45
Hola Maxi,
con el asunto de subir fotos puede resultarte más fácil ver lo de los cruces. Mira, por favor, en el post "Descarga de archivos" las fotos de la maqueta real y de la pantalla de WinDigipet de Jordi Olivé. Podrás ver el uso de dos "desvíos enfrentados" para representar el cruce. Por supuesto cuando abres la ventana para escribir la dirección digital del accesorio WinDigipet reconoce que es un cruce y ya te lo plantea integrado.
maxi
66 Posts |
Posted - 05 Oct 2004 : 10:42:37
Hola a todos: ya lo he visto y lo de los distintos niveles solucionado.Pero tengo otra duda, al poner las direcciones de los articulos electromagneticos en los desvios triples hay dos direciones a poner y en el cruce con dos desvios opuestos supongo que hay que ponerle la misma direccion, Pero en la realidad yo con la ibox con una pulsacion del teclado esta en cruce y con otra pulsacion esta desviado, pero con el windigipet tengo que pulsar cuatro veces para conseguir lo mismo ¿puedo tener problemas con esto ?
saludos |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 05 Oct 2004 : 12:34:52
saludos
Hola Maxi,
Piensa que los desvios triples deben considerarse como dos desvios simples consecutivos,uno después del otro.Es importante , repito, saber que el desvio triple NO tiene tres posiciones: izq,centro,der., sino que tiene Dos desvios con dos posiciones cada uno. En el apartado 6.3.1 ( dibujar el diagrama de vias ) dice: "...la representación de desvios triples colocados transversalmente se compone de un desvio horizontal y un desvio vertical colocados uno al lado del otro..."
Referente al cruce.....si lo quieres efectuar desde el WDP y manualmente , es decir, clickando en la pantalla ...te contestaré esta tarde, aunque lo suyo es tener grabado dichos trayectos inclusive los cruces y , asi, de esta manera NO tendrás ningún problema.
Espero haberte servido de ayuda.Jordi.
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 05 Oct 2004 : 19:50:15
Hola Maxi,
Hoy al mediodia he comprobado todo lo de los cruces clickados en pantalla del WDP y he visto que con un solo Click es suficiente para cambiar de Recto a Curvo.La dirección digital es la misma y solamente a nivel visual te puede crear alguna confusión en el aspecto de que cuando está en una posición u otra te puede dar la sensación de que el convoy no debe de pasar por ahi. A ver si me explico bien si el cruce te indica ----- "recto" el convoy pasará en "recto" o en \ "diagonal"......y si es curvo lo mismo.
Saludos cordiales.
maxi
66 Posts |
Posted - 13 Oct 2004 : 14:30:49
Hola a todos: gracias jordi por contestarme, ya lo he probado y parce que funciona. Ahora tengo un problema con el desvio triple, en la realidad con la Ibox el desvio tiene dos motores si elijo uno alterno por ejmplo recto y desvio a izda, recto etc. y si elijo el otro alterno recto, desvio derecha,recto, desvio derecha etc. el problema esta cuando uso el windigipet, va alternando recto, desvio izquierda,desvio derecha y recto, osea que si tengo el desvio a la izquierda y quiero dejarlo en recto, debo de pasar primero por desvio a la derecha para volover otra vez al recto.Hay alguna manera para individualizar los dos motores del desvio triple. graias |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 13 Oct 2004 : 21:54:31
Hola Maxi,
Si has visto la foto de mi maqueta o en su defecto el "pantallazo" del WDP. podrás comprobar que no dispongo de ningún desvio triple.De todas maneras he hablado con otros miembros que si disponen de dicho desvio y me han comentado lo que yo te habia dicho en un anterior mensaje. El desvio triple es el resultante de dos desvios simples.Es importante que a nivel circulatorio cuando el tren vaya en "contra" del desvio los "espadines" estén en posición correcta. En el caso anterior que tu comentas , en un principio , no le veo ningún problema y , sino es asi me corrijes, es decir : Si en el primer desvio lo pones a la izquierda el tren irá a la izquierda , si lo pones recto irá hacia el segundo desvio y esté decidirá si va recto o a la derecha.Como el desvio tiene dos motores y dos decoders para su funcionamiento digital,no tienes porque tener ningún problema, digamos que deberia ser más claro que en el cruce inglés donde puede inducir a error. Si grabas un trayecto en el cual esta el desvio triple debes, sin apurarte ya que tienes la opción de borrar, con el "lapiz" seguir el camino que tu creas conveniente y asi debe funcionar cuando se active. Perdona por el "ladrillo" ...pero porque no intentas enviar una imagén o "pantallazo" de lo que tienes dibujado.!
Saludos cordiales.Jordi.
maxi
66 Posts |
Posted - 14 Oct 2004 : 09:10:39
Hola jordi: lo del pantallazo no lo pongo por que no se hacerlo: Pero a ver si me explico mejor, si yo utilizo windigipet simplemente como un cuadro de mando y uso el raton para cambiar el desvio que yo quiera, si voy a un desvio normal; y partiendo de uqe este en recto, si yo pulso una vez el raton se pone desviado, si vuelvo a pulsar el raton se vuelve a poner recto y asi sucesivamente, esto en un desvio triple si yo solo quiero usar un motor, es decir por lo que sea solo usar el desvio a la derecha y recto alternativamene, no se puede hacer o no se hacerlo, hay que pasar por el desvio contrario y motor contrario para volver al recto. Esto al poner dos direcciones de accesorios se tendria que poder hacer. si me dices como hacer un pantallazo lo cuelgo aqui para verlo.
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 14 Oct 2004 : 14:34:13
Hola Maxi,
En un mensaje anterior "Descarga de archivos" puede ver como se hace...de todos modos te envio una copia de uno de los mensajes de Trenes-Aguiló:
"El procedimiento consiste en escribir un link al sitio donde tengamos la imagen. No es muy comodo, de acuerdo, pero permite añadir cualquier imagen manteniendo una seguridad en el servidor del foro y minimizando el espacio ocupado. La responsabilidad de la imagen es del autor de la nota al foro. La forma de hacerlo es tener la imagen en un espacio www. escribiremos un link a este espacio por ejemplo(img)http:// www ............../abc.jpg(/img). Cambiar las () por [].
La descarga de archivos esta deshabilitada ya por el propio software que soporta este foro por motivos de seguridad. Aquí si que no queda otro remedio que "copiar y pegar" la información que quiera mostrarse."
Es importante que tengas una página/Web (no se mi explico bien ) para poder colgar la foto y después desde alli poder bajarte dicha instantánea con las instrucciones ya comentadas.O sino intenta hacer como JAPA y escribir una "Dirección" y desde aqui accederemos a tus imagenes.
De todos modos ...si tienes dos motores y dos decoders no debe de existir ningún problema. Y si tienes un motor y dos decoders conectados al mismo ....aqui ya me pierdo.!
Un abrazo.
