alfacentauro
6 Posts |
Posted - 11 May 2017 : 11:41:24
Buenos días, quiero comentaros un problema que me esta pasando, y no se resolver, por si alguien me puede dar una pista. Gracias. Tengo una maqueta, funcionando pero que de vez en cuando modifico, amplio etc. Hasta ahora esta funcionando razonablemente. (). Uso sistema Lissy, y retromodulos loconet 63320, con Intellibox II. tengo 20 modulos Lissy 68310 en la maqueta. Bien he intentado cambiar uno de estos modulo a otro lugar físico y reprogramarlo, con la misma dirección, todo fue correcto hasta que lo monte en el sitio, a el destinado en la maqueta. La central me daba mensaje de no establecer contacto con el citado modulo. Lo desmonte, lo conecte a la red, solo el, e intente llamarlo con la dirección general 65535. No había comunicación. cambie cable y dos modulos mas totalmente nuevos y el mismo error. ¿Es posible que la central este averiada?- No me lo explico. Gracias.
Como he comentado tengo Intellibox, Lissy, Retromodulos y también Booster |
Posted - 11 May 2017 : 16:54:13
Hola alfacentauro,
Si algo está averiado, tanto puede ser la central como el módulo. Entiendo que todo el resto de la instalación sigue funcionando y, si es así, lo más probable es que esté estropeado el módulo.
A pesar de que tienes 20 módulos LISSY y varios retromodulos 63320 no mencionas nada de amplificador LocoNet. Tienes uno instalado ?
alfacentauro
6 Posts |
Posted - 11 May 2017 : 18:39:55
Hola buenas tardes, gracias por vuestra repida atención. No, no tengo amplificador loconet. No lo he tenido en cuenta,¿ quizás sea necesario?.
El modulo 68610, primero podría estar averiado, no lo dudo, lo que no me cuadra, es que he probado con dos modulos nuevos, sin ningún uso anterior y sigue sin contestar. Es como si no admitiera mas modulos...
Es por lo que pensaba que la avería podría venir de la central. Saludos |
Posted - 12 May 2017 : 16:34:24
Hola alfacentauro,
No es seguro que la única causa de los problemas sea falta de potencia en la red pero, sin duda, esto puede contribuir. Deberías montar un amplificador en la red.
Si tienes sospechas de un 68610, prueba a conectarlo solo a la central y hacerle un reset. Si el resto de módulos funcionan y este sigue sin funcionar al conectarlo solo, será necesario enviarlo a reparar.
alfacentauro
6 Posts |
Posted - 12 May 2017 : 18:38:18
Hola gracias por tu atención T A, mira esa prueba ya la he hecho con el modulo conectando a la central solo, y ademas he hecho la misma prueba, es decir, conectar a la central otros dos modulos 68610 nuevos, y la central no los veía. Al ser estos dos modulo nuevos, yo pienso que el problema esta en la central. Si tu piensas lo mismo, dime como hago para enviaros la central a reparar. También me gustaría me recomendaras un amplificador para la red LocoNet.
Muchas gracias por todo. Saludos cordiales. |
Posted - 15 May 2017 : 11:12:57
Hola alfacentauro,
Efectivamente, con está descripción, parece que el problema puede estar en la central.
Puedes enviarnos un email para los detalles de envío.
alfacentauro
6 Posts |
Posted - 15 May 2017 : 20:31:10
Hola buenas tardes, ¡¡¡SOLUCIONADO!!!, casi nos volvemos locos, al intentar hacer una última prueba, pues no me cuadraba como con la instalación que tenia funcionaba y me permitía cambiar condiciones de programación de los Lissy ya instalados, no entendía porque con uno nuevo no admitía nada, ni los veía. El problema estaba en el CABLE, que aunque era nuevo, no funciona, al probar por descartar ya todo, puse otro cable y... TODO FUNCIONA. Te agradezco tu atención y tiempo y te pido disculpas por ello. Por otro lado ya os he pedido dos modulos 62260 y 62270 para la red locoNet.
Gracias y disculpas por el fallo. |
guillemnew
41 Posts |
Posted - 28 May 2017 : 13:03:52
He estado leyendo este post y me llama la atencion, (a raiz de algunos prblemas que vengo teniendo),la pregunta de si, alfacentauro, tiene instalado un amplificador loconet. En mi caso tengo unas 15 unidades entre retromodulos 63320 i decoders 63420. La central de vez en cuando se desconecta de windigipet o se reinicia solo con el consumo de la red loconet y las locomotoras y vagones situadas en reposo en la via, (los vagones con iluminacion a Led). ¿Es necesario un amplificador Loconet? Estas desconexiones y/o reinicios de la central , ¿pueden ser debido a exceso del consumo total? Un saludo
Central: Intellibox Modeltreno S.O. : Win 7 Programa control: Windigipet 2015 Escala: HO Loconet, 63320, 63340,63410 |
guillemnew
41 Posts |
Posted - 28 May 2017 : 13:07:51
Corrijo: Donde pongo decoder 63420, quiero decir 63410
Posted - 29 May 2017 : 19:33:05
Hola guillemnew,
No es seguro que tus problemas de conexión / desconexión vengan únicamente de un exceso de consumo de los aparatos LocoNet, pero sin duda hay un exceso de consumo que hace necesario colocar un amplificador LocoNet.
Otras causas de conexión / desconexión del PC (y por lo tanto de Win-Digipet) pueden ser debidos al cable o al puerto. Dices en tu firma que tienes una Intellibox Modeltreno, son aquellas de hace varios años (ref 650) que tenían el nombre Modeltren escrito en la propia caja ?
guillemnew
41 Posts |
Posted - 30 May 2017 : 17:01:54
Hola TA: Efectivamente es la central que pone Modeltreno ref 65000. Para dar mas datos, diré: La central se reinicia, apagándose, la pantalla se oscurece y vuelve a encender, sin explicacion. Otras veces windigipet dice,"No hay conexion con la central",(habiendose comunicado bien durante un buen rato).reinicio WDP y vuelve a funcionar sin tocar la central. Si hay un corto, (y despues de apretar la tecla "go"),cuando intento poner en marcha una locomotora , no es posible, la aguja de velocidad no se mueve pero si aparece la velocidad seleccionada y a la vez los accesorios se pueden accionar,(desde WDP), pero no se ve el cambio de posicion de éstos en el diagrama.en este caso tambien reiniciando solo WDP vuelven a comunicarse.
A ver que podeis deducir Saludos
Posted - 05 Jun 2017 : 11:54:59
Hola guillemnew,
Por la descripción que haces parece que hay dos problemas.
Por una parte, la electrónica de la central (que tendrá unos 20 años) empieza a dar signos de vejez. Por ejemplo, podría haber un problema de condensadores al final de su vida útil.
De otra parte, podría haber un problema del cable o del puerto RS232 del PC. Esto explicaría los cortes de conexión entre la central y el PC.
La mejora más fácil sería intentar cambiar el cable de conexión al PC y revisar que los conectores queden firmemente sujetos.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 05 Jun 2017 : 13:20:24
Hola, Gracias por vuestras indicaciones. Pensaba, de acuerdo con la respuesta anterior, mientras cambio el cable y espero unos dias de prueba, ir colocando el amplificador Loconet, pero no consigo encontrarlo en la tienda,¿ podriais ayudarme tambien en esto?
Posted - 05 Jun 2017 : 16:48:14
Hola guillemnew,
Es cierto, hasta hoy no estaba en la tienda. A partir de hoy, puedes encontrar el "Booster LocoNet" en la sección "Centrales y accesorios". Esta formado por dos artículos, el 62260 y el 62270.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 14 Jun 2017 : 19:35:10
Ya he recibido el "Boster Loconet" Ref 62260 y 62270. El problema surge cuando leo las instrucciones "en aleman" por mucho que lo intento no puedo con el. ¿Podriais indicar la entrada a amplificar y la salida amplificada a que salidas corresponden?
Tal vez un pequeño croquis en la seccion "Club".
Posted - 14 Jun 2017 : 19:55:43
Hola guillemnew,
El 62260 tiene manual en español. Si no venía en la caja, simplemente envíanos un email y te lo enviaremos. Un esquema no será suficiente por las diferentes formas de uso que si se describen detalladamente en el manual.
El 62270, no tiene manual. El enchufe a la red y el conector al 62260.
