sllopis
134 Posts |
Posted - 09 Nov 2017 : 22:24:19
Hola Forum,
Tengo un AR resultado de encadenar dos de pequeños; cada uno gobierna tres trenes diferentes. Ambos terminan con sus locomotoras en rojo. Sucede que uno de los dos tiene un tiempo de ejecución que viene a ser el doble del otro. Mi deseo es que el de tiempo corto repita el ciclo una vez, de manera que ambos terminen aproximadamente al mismo tiempo. Una solución consiste en activar a mano las locomotoras a negro al finalizar el primer ciclo, pero no es muy elegante. ¿Podría resolverse de manera automática?
La otra cuestión es que dentro del listado de un AR existen dos columnas para marcar tiempos de espera. La titulada Tiempo (2a columna) y la titulada Esperar (8a columna). He visto que el tiempo de espera es diferente segun la columna en que se indique. Pero no acabo de entender la misión y diferéncia de cada concepto.
Gracias,
S.Llopis |
Posted - 10 Nov 2017 : 11:50:21
Hola sllopis. La primera cuestión puedes solucionarla a través de un artículo electromagnético virtual (tipo interruptor) de tal forma que una locomotora del "ciclo largo" poco antes de terminar, en un punto del recorrido (retromódulo) coloque este interruptor en una determinada posición. Luego en el último recorrido de las locomotoras del "ciclo corto", en el apartado "opciones" del AR, colocas que si ese interruptor está en esa posición, la locomotora pasa a "rojo". Tienes que eliminar el pase a "rojo" que tienes ahora, y de esa forma las locomotras seguirán en "negro" hasta ese cambio de interruptor.
En cuanto a las dos columnas de tiempo de espera, la diferencia es la siguiente: Columna 2 "Tiempo".- Es el tiempo que (según llegada) tardará en activarse la Ruta/Trayecto que aparece en esa línea. Columna 8 "Espera" ,. Es el tiempo que, una vez activada la Ruta/trayecto de esa línea, esperará la locomotora en arrancar. Ejemplo: En una línea tenemos escrito un trayecto donde hemos puesto en la columna "Tiempo" 15 segundos y en la columna "Espera" 3 segundos. (Una parada en estación). El comportamiento será el siguiente: Una vez ha pisado el contacto de inicio de la Ruta/trayecto escrita en la línea, la locomotora espera 15 segundos hasta que se active el siguiente trayecto, cuando se activa el trayecto la señal se coloca en verde y ya podría ponerse en marcha, pero esperará los 3 segundos (columna "Espera") para arrancar. Espero haber clarificado tus dudas. Saludos. Francesc |
sllopis
134 Posts |
Posted - 13 Nov 2017 : 18:15:15
Gracias Francesc,
Entendido y muy útil el sistema de enclavamiento del ciclo de recorridos corto a través de una órden del ciclo de recocorridos largo; perfecto. Además en mi caso no he tenido que añadir ningún interruptor virtual. Ha bastado con dar la orden de cambiar el interruptor "general" K84 (icono 0313) del corto y ya funciona.
Muy clara la distinción entre los conceptos Tiempo y Espera. Veo muy interesante la columna Espera para, por ejemplo, evitar que el tren salga raudo al instante de ponerse el semáforo en verde.
S.Llopis |
