 RESUELTO - Intellibox 65000 V2.000 y mfx
Previous Page
Page: of 2
fjecp
Posted - 16 Aug 2018 :  22:12:41  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
Hola, no había leído vuestra respuesta hasta ahora.
Y no acabo de entenderlo. Según Uhlenbrock sólo aplica a la dirección principal, no a la secundaria, y, efectivamente eso es lo que yo he probado, y, si miráis mis respuestas, es cierto que funciona para las funciones superiores, pero se pierden las F1 a F4.
Yo, repito, a base de entrar en la configuración particular de la locomotora en su dirección principal, ir bajando hasta "Función Especial" y poner la 9 igual a 0, consigo que me funcionen las funciones "altas" con la dirección principal de la locomotora, pero pierdo las F1 a F4, ¿o es que hay que acceder a ellas también de una forma especial, no con las teclas F1 a F4 solas directamente?
Quizás convendría que los señores de Uhlenbrock nos envíen una especie de "guiaburros" de cómo tratar con una Intellibox I en versión 2.000 las funciones F1 a F8 en el caso de un decoder mFX, porque con lo escrito por ahí no parece que se consiga.
Gracias y un saludo.
P.D. ¿Hay alguna forma de que cuando se actualice un hilo del foro me llegue un aviso?
Posted - 20 Aug 2018 :  19:44:18  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola fjecp,
Según informan, lo que debe hacerse, además de "Yo, repito, a base de entrar en la configuración particular de la locomotora en su dirección principal, ir bajando hasta "Función Especial" y poner la 9 igual a 0, consigo que me funcionen las funciones "altas" con la dirección principal de la locomotora, pero pierdo las F1 a F4, ¿o es que hay que acceder a ellas también de una forma especial, no con las teclas F1 a F4 solas directamente?" es hacer para la dirección "baja" primera dirección,la "Función Especial" 9 igual a 0, y lo mismo para la dirección "alta" segunda dirección pero allí sin cambiar la "Función Especial" 9.
Que ocurre si lo haces así ?
fjecp
Posted - 20 Sep 2018 :  18:40:36  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
Hola, gracias por la respuesta. No había podido leerlo hasta hoy, y tampoco tengo ahora ni a la locomotora ni a la Intellibox, vamos, que no estoy por casa ni estaré hasta dentro de un par de semanas.
Lo probaré en cuanto vuelva y os cuento.
Entiendo que debo:
1.- Entrar en la dirección baja, tomar nota de lo que pone la función especial 9 y pasarla a valor 0
2.- Entrar en la dirección alta, tomar nota de lo que pone la función especial 9 (que se supone será lo mismo que ponía en la dirección baja antes de cambiarla) y dejarla tal cual, sin cambiarla a 0.
Probaré y os contaré.
Gracias de nuevo y un saludo.
Javier
fjecp
Posted - 03 Oct 2018 :  16:23:53  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
Hola, por fin he podido hacer la prueba y, lamentablemente, el resultado es el mismo.
Me he asegurado que la Opción Especial 9 genérica de la Unidad de Control tiene su valor por omisión = 1.
Luego me he ido a la definición de la locomotora en su dirección principal, la baja, la 41, y me he ido a la Opción Especial 9 en esta dirección, que tenía en valor 1 y lo he puesto a valor 0.
Después me he ido a la segunda dirección, la alta, la 42 y siguiendo el mismo proceso, me he asegurado que la Opción Especial 9 en esta dirección seguía teniendo el valor 1.
Por supuesto en la dirección 41 está definido el decoder como Motorola Nuevo.
Y el resultado sigue siendo el mismo, en la dirección 41 con la tecla lok# y la F1 llamo a la F5 y así hasta la F8, pero a cambio, si sin pulsar la lok# pulso las F1 a F4, no hace ni caso, no las activa. Sólo la F0, la de encendido/apagado de luces sí se reconoce.
Sugiero que transmitáis esta nueva prueba a Uhlenbrock y nos clarifiquen si hay algo en el proceso que hago mal o por qué se pierde el acceso a las F1-F4 cuando se pone la LSO (Opción especial de locomotora) a valor 0 y, evidentemente, se recuperan al ponerlo otra vez a 1.
Javier
Edited by - fjecp on 03 Oct 2018 17:12:01
Posted - 05 Oct 2018 :  19:06:10  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola fjecp,
Pasaremos nueva consulta a Uhlenbrock para intentar entender el porque de este comportamiento singular en este caso.
fjecp
Posted - 10 Oct 2018 :  23:03:11  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
Gracias, espero vuestra respuesta. Por cierto, ¿no hay forma de recibir un aviso cuando se actualiza o se pone una nueva respuesta en un hilo del foro?
Un saludo y de nuevo gracias.
fjecp
Posted - 05 Nov 2018 :  14:10:05  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
RESUELTO.
Al final, consultando en otro grupo de interés de Intellibox, resulta que hay una actualización al software de la Intellibox 65000 que la pasa a la versión 2.001 y que resuelve, entre otras cosas, PRECISAMENTE este problema.
Descargada de la web de Uhlenbrock, instalada (valen los s/n y registro de la V2.000), probado y todo funciona como debía, con la Intellibox 65000 ya a nivel de software 2.001-2.001.
Adjunto aquí el README (en alemán, ciertamente, pero el primer punto se entiende perfectamente o si no, cualquier traductor online lo hace) para general conocimiento por si alguien se encuentra con un problema similar.
Un saludo.
**********README de la V2.001**********
Die Änderungen und Fehlerbeseitigungen:
SPU:
Bug Fix: F1..F8 bei Motorola Loks (falls LSO #9 = 0)
KPU:
Bug Fix: kein Fahrtrichtung-Umschaltung auf dem zweiten Fahrpult,
falls auf beiden Fahrpulten die gleiche Lok unter gesteuert wird.
Änderung bei der Sonderoption 844:
S0 844 = 0 - Intellibox Master Modus
S0 844 = 1 - Intellibox Slave Modus, LocoNet Stromquelle eingeschaltet
S0 844 = 2 - Intellibox Slave Modus, LocoNet Stromquelle ausgeschaltet
Posted - 06 Nov 2018 :  14:06:18  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola fjecp,
Gracias por la información.
Tanto yo mismo, como el técnico en fábrica, habíamos dado por supuesto que estaba el 2.0 a la última.
fjecp
Posted - 07 Nov 2018 :  08:19:11  Show Profile  Visit fjecp's Homepage  Reply with Quote
Hombre, que vosotros desde aquí no conocierais el detalle de la existencia de la 2.001 y lo que corregía, entra dentro de lo comprensible, pero que el de fábrica no lo supiera, la verdad es que prefiero guardarme mi opinión sobre ello, porque no dice mucho del nivel de soporte que dan, la verdad, o su capacidad de consulta interna que tienen, aunque ahora haya productos mucho más recientes a los que dar soporte.
En fin, menos mal que hay varios grupos de usuarios con experiencia y conocimientos ayudando por el mundo y, al final, bien está lo que bien termina.
Un saludo.
Previous Page
