tanketa
47 Posts |
Posted - 08 Dec 2018 : 23:57:22
Hola de nuevo. No sé si alguien ya ha usado esta combinación, pero espero que Francesc me haga un dibujo y con esquema de conexión de este nuevo gestor de bucles y el retromodulo de Dijikeijs, teniendo en cuenta que quiero instalar 3 contactos en el bucle para retroseñalizar con Windigipet e Intellibox IR. Gracias de antemano |
Posted - 10 Dec 2018 : 09:48:38
Hola tanketa,
La utilización del gestor de bucles GESTOR-CON con una retroseñalización la tienes descrita, con un ejemplo del dibujo del cableado, en la sección "GESTOR-CON" dentro de "Complementos" en la pestaña "Digital" de www.trenes-aguilo.com
tanketa
47 Posts |
Posted - 10 Dec 2018 : 21:09:24
Hola TA. Sí,ya había visto el esquema que hay en el Club, pero pensaba que si utilizaba un retromodulo de otra marca quizás cambiaba algo. Compraré los Gestores y haré pruebas con mis Retromodulos. Entiendo que para cada bucle hace falta un gestor.Gracias |
Posted - 11 Dec 2018 : 10:42:46
Hola tanketa. En el esquema del Club, aparece un retromódulo s88n-2C de 8 contactos (2 zonas independientes de 4). Los retros Dijikeijs, por lo que he leído en sus manuales, constan de 16 contactos (2 zonas independientes de 8). Esta es la diferencia en los esquemas, pero tienes que tener en cuenta que al utilizar una zona de las 2 de que dispone el retromódulo para el bucle, todos los contactos de esa zona quedan supeditados al cambio de polaridad que produce el gestor, por lo que en tu caso que solo quieres tener 3 contactos, los otros 5 quedan inservibles, ya que no los puedes utilizar para contactos que no estén dentro del bucle. Otra posibilidad es tener un solo contacto dentro del bucle y conectar el gestor a una salida del retromódulo. Hay que tener un gestor para cada bucle. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 11 Dec 2018 10:44:46 |
tanketa
47 Posts |
Posted - 11 Dec 2018 : 17:35:37
Ok. Ya sabia yo que algo raro habia. Ni me imaginaba eso que me comentas de que quedan inservibles los contactos que están unidos a los que use dentro del bucle. Pero lo que no entiendo es eso de que solo ponga un contacto en el bucle y que conecte el gestor al retromódulo ¿Que quieres decir con esto? Gracias por las respuestas |
Posted - 11 Dec 2018 : 18:50:09
Hola tanketa. La opción de un solo contacto es cambiando el orden de conexión de los componentes. El orden de conexión para utilizar una zona del retromódulo y así tener todas las salidas dentro del bucle es: CENTRAL -> GESTOR -> RETROMÓDULO -> VÍA. El orden para un solo tramo y evitar tener que sacrificar toda una zona del retromódulo es: CENTRAL -> RETROMÓDULO -> GESTOR -> VÍA. Te paso el esquema que aparece en el Club para la conexión básica del GESTOR-CON, que he modificado intercalando el retromódulo DijiKeijs y donde una salida del mismo se conecta al gestor.
 Con este esquema solo tienes un tramo dentro del bucle. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 11 Dec 2018 19:06:32 |
tanketa
47 Posts |
Posted - 19 Dec 2018 : 21:08:32
Muchas gracias Francesc. Creo que compraré este gestor de TA, pero, el esquema que me facilitas ¿solo es para hacer eso de un solo contacto dentro del bucle? Creo que sí ¿no?. Tengo cableados mis tres modulos de 90cm y hechos los cortes en los railes con sus cables a los retromodulos, he gastado 20 contactos, en un retromodulo me quedan 4 libres y en el otro me quedan mas. A cada lado de los módulos(de madera, no retromodulos) quiero montar un modulo con el bucle de retorno y su gestor, por lo que había pensado hacer la idea que me ofreces, es decir, poner un solo tramo de retroseñalizacion en el bucle y llevar un cable desde el gestor-con(que estará instalado bajo el bucle)hasta el modulo central donde tengo ya instalados los dos retros de dijikeijs, el 4088LN y un 4088 conectado con el cable correspondiente. La verdad que hacer una maqueta modular usando retromodulos para manejo por ordenador es un poco complicado porque hay mucho cableado,y claro, hay que tener en cuenta que esos módulos de separan para transportar y guardar, y o gastas retromodulos debajo de la madera con contactos libres o tienes que cablear con conectores para poder unir luego todos los contactos una vez que montes la maqueta modular. Gracias Francesc por la idea y por el esquema. |
Posted - 20 Dec 2018 : 11:03:37
Hola tanketa,
El esquema de Francesc te permite tener todo el bucle en un solo contacto de retromódulo.
Al utilizar retroseñalización en maquetas modulares es mejor hacerlo con retromódulos de pocos contactos (por ejemplo los clásicos de 8 contactos) porque de este modo se simplifica el cableado de un módulo a otro.
En este sentido, en módulos donde sean necesarios pocos contactos, puede ser interesante utilizar la capacidad de 2 contactos de retromódulo de los módulos MARCo. Evita cables y basta con aprovechar la conexión LocoNet del módulo.
tanketa
47 Posts |
Posted - 10 Jan 2019 : 12:49:56
Buenos dias. Según el esquema, y por lo que he leido, en los tramos esos aislados debe entrar la locomotora entera ¿no?, entonces (que pasa cuando es un automotor como el camello de Arnold que medirá casi 40/50cms? ¿tengo que hacer esos tramos de esa longitud? Gracias |
Posted - 10 Jan 2019 : 13:46:29
Hola tanketa. Con referencia al esquema que te he pasado: Tramos de detección: (A1-B1) y (A2-B2) Según instrucciones entre 5 y 20 cms. Tramo del bucle: (AK-BK) Tiene que ser mas largo que el tren más largo que pase por él. Saludos. Francesc
tanketa
47 Posts |
Posted - 10 Jan 2019 : 20:21:17
Ok. Muchas gracias |
tanketa
47 Posts |
Posted - 24 Feb 2019 : 20:54:03
Buenas noches. Bueno, pues una vez adquiridos los nuevos gestores de bucle Gestor-CON e instalado el primero en mi primer modulo de retorno, funciona perfectamente, aunque aún me queda probarlo con el WD. Solo lo he probado con la Intellibox. Lo he instalado con un desvio peco code 55 en Y. He cableado como me explicó Francesc en el esquema que hay en este mismo post, para usar un solo tramo y no malgastar un modulo de 8 contactos de los 16 que tiene el de Dijikeijs y de momento todo bien, pero como he dicho, todavía no lo he probado con el WD. Esta semana intentaré hacer la prueba y lo confirmo aquí por si hay alguien mas que haga esté interesado en este esquema. |
bcntrensbailen
70 Posts |
Posted - 25 Feb 2019 : 21:58:23
Si por favor tanketa, yo estoy tambien pensando en los retros de Dijikeis por cuestión de precio. Por favor cuéntanos tu experiencia de los mismos con e gestor-com con WD. Gracias |
tanketa
47 Posts |
Posted - 26 Feb 2019 : 13:20:28
Hola bcntrensbailen. Como acabo de decir en el otro post sobre la retroseñalizacion de desvios con motor Cobalt, intentaré hacer fotos y un video para que veas como circula el tren por el bucle, aunque lo que te interesa es ver en WD como lo retroseñaliza. Es un bucle solo a efectos de modulo de retorno para que el tren pase otra vez por la estación, ya que es una maqueta modular A>>>>>B y B>>>>>>A, punto a punto. saludos
Escala N. Intellibox IR.WinDigipet.Peco 55.Cobalt digital. RM Dijikeijs. Gestor-CON de TA |
tanketa
47 Posts |
Posted - 26 Feb 2019 : 20:50:53
¿alguien sabe como subir al foro las fotos y que no salgan mas grandes que la pantalla?
tanketa
47 Posts |
Posted - 26 Feb 2019 : 21:22:27
Buenas noches. A ver si ahora no salen las fotos mas grandes que vuestra pantalla. Estos son los módulos que estoy haciendo. Me falta plantar la via en el otro modulo de retorno y conectarlo todo. De momento todo bien. Esta tarde he probado ya el WD y veo perfectamente como los trozos de via se ponen en rojo al paso de la locomotora. Al llegar al desvío en Y donde empieza el bucle, se ilumina todo el bucle, porque este esquema es solo para un contacto dentro del bucle, por la razón ya descrita en este post. De momento todo bien y muy contento de experimentar con WD. La verdad que no es una instalación para invertir en WD pero tenia ganas de trastear con esto del control por ordenador y los retromodulos y de momento estoy encantado. A ver si puedo subir un video, pero es que lo veo muy complicado porque pesan mucho.
