José Miguel
4 Posts |
Posted - 26 Dec 2005 : 21:05:22
Hola: Me encantaría, si ello es posible, que me explicara quien lo sepa y a poder ser con esquemas, la forma de poder digitalizar la locomotora 252 de LIMA, corriente alterna, paso a paso. La he visto circular en vía Märklin y va de maravilla, pero no se quien ha hecho la transformación. Tengo 2 y si no es muy engorroso, me atrevería a hacerlo ¿que decoder debo usar? Muchísimas gracias y saludos. |
Edited by - José Miguel on 26 Dec 2005 22:19:14 |
julian
86 Posts |
Posted - 26 Dec 2005 : 22:39:46
En esta pagina www.trendigital.galeon.com te indican paso a paso como digitalizar con esquemas y fotos yo creo que con un decoder Uhlenbrock te podía ir bien la ref: no te las puedo decir exactamente cual pero en esta pagina mira en la tienda hay varios
INTELLIBOX HO DCC WIN-DIGIPET 8.1 |
Posted - 27 Dec 2005 : 19:44:49
Hola Jose Miguel,
me llama la atención que en tu primer escrito (por cierto bienvenido al foro) te interesabas por la escala N y en este caso entiendo que te refieres a escala H0. Sería bueno que rellenaras tu "firma" y de esta forma sabriamos de que material dispones.
En cuanto al esquema de conexión no nos es posible dar información paso a paso por modelo. La página que te recomienda julian es buena e ilustra una posible solución para la 252 de Lima, maquina por otra parte complicada de digitalizar si se quiere aprovechar la placa que lleva. Te recomiendo que des un vistazo al esquema "Esquema de conexión de un decoder 76400 / 76420 ... " que encontrarás en el ClubTD dentro de www.trenes-aguilo.com en el que se ilustra un modo general (aplicable por lo tanto también a esta locomotora) y dentro de él, en el 4º esquema con cambio de luces.
Para esta locomotora puede ser recomendable no intentar aprovechar nada de la placa existente y hacer un cableado nuevo a cada usuario (motor, luces, etc.). El cable "rojo" del decoder irá al patín central (en vez de a las ruedas de la derecha) ya que quieres utilizarlo en vía Märklin, y el cable negro a las tomas de las ruedas. Es conveniente puentear estas últimas.
Si utilizas el decoder 76400 podrás enchufarle sonido más adelante si te interesa, ya que viene con conector SUSI, también trae conexión y señal LISSY por si quieres automatizar con este sistema. Te funcionará en AC, en digital Motorola y, si algún día tienes una Intellibox o una DAISY, podrás utilizarlo en DCC y disponer de esta forma de hasta 8 funciones especiales mientras que el resto de locomotoras podrían seguir en Motorola.
