 Lissy
inoffice1
Posted - 10 Apr 2020 :  22:15:44  Show Profile  Reply with Quote
Buenas
Estoy iniciandome en Lissy, y estoy tratando de configurarlo a través de Loconet Tool. Tengo tres estaciones con via de paso en cada una, la estación A tiene los desvios 2 de salida y 4 de entrada, la estación B tiene los desvios 3 de salida y 5 de entrada, la estación C tiene los desvios 10 de entrada y 1 de salida, en cada estación tienen semaforos. Lo que quiero es circulación de dos trenes. Lo que no entiendo es por que en la herramienta Loconet tool existen 3 campos para esto:
Dirección de la señal de salida, Dirección de la señal de entrada y Dirección de la señal de entrada del bloque anterior...alguien puede explicarme estos campos.
SALUDOS
Posted - 11 Apr 2020 :  10:27:02  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola inoffice1,
En la página 70 del manual de LISSY te viene un esquema en el que se ven estas tres señales. A lo largo del mismo reciben los nombres S1, S2 y S3. Creo que allí te quedará claro a lo que se refiere.
inoffice1
Posted - 11 Apr 2020 :  16:01:03  Show Profile  Reply with Quote
Buenas, gracias por la respuesta, pero he leido esa página como 10 veces y no se cual es la correspondencia a los campos de Loconet tool, ese es el principal problema.
SALUDOS
inoffice1
Posted - 11 Apr 2020 :  18:50:07  Show Profile  Reply with Quote
He visto que existe una herramienta, que es Lissy/Marco creator, pero no se puede descargar alguna demo?, se podría enviar esta herramienta digitalemnte?
SALUDOS
Posted - 14 Apr 2020 :  09:45:18  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola inoffice1,
En el gráfico que te cito, estando el tren en el bloque "3", el significado es el siguiente:
.- Señal 3 = señal de salida
.- Señal 2 = señal de entrada
.- Señal 1 = señal de entrada del bloque anterior
Por otra parte, en este hilo encontrarás otro ejemplo de lo anterior. IMPORTANTE: la numeración que se empleó allí en el ejemplo es inversa al ejemplo del manual.
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=790
El LISSY/MARCo Creator precisa de conexión a la central para trabajar por lo que la demo no funcionaría. Si decides adquirirla, es por CD y precisa alta del código. Puedes adquirirla en la tienda on-line.
Si lo que vas a hacer con LISSY es un proyecto parcial de la maqueta, no un automático general, es posible que te baste con el LocoNetTool.
inoffice1
Posted - 17 Apr 2020 :  08:50:10  Show Profile  Reply with Quote
Buenas
No tengo claro, si el programa LISSY/Marco creator me valdrá, quisiera prescindir del PC que controla la maqueta, con windigipet, pero solo uso LISSY y he leido que dicho programa usaria el automatico universal. Tengo cantones por ocupación conectados a un S88.
Con esto quiero decir si con LISSY y S88 es suficiente para automatizar y el programa me valdría. .. por otro lado esta el problema de la entrega del programa, que minimo son 4 dias, mientras se realiza la transferencia, se comprueba, se activa, y se envia.
SALUDOS
Posted - 17 Apr 2020 :  12:37:52  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola inoffice1,
Si utilizas LISSY (o MARCo con RailCom), no hacen falta ni retromódulos s88 ni "módulos universales" para paradas. Esto no significa que no pueda haberlos en la maqueta, pero quien se encarga del automatismo es LISSY (o MARCo) con la propia central.
El tiempo más largo en la entrega del programa corresponde a la preparación del código y difícilmente será inferior.
