 Raro corto entre central y booster
Javi
Posted - 26 Apr 2020 :  16:32:56  Show Profile  Reply with Quote
Buenas tardes a todos.
Espero y deseo que todos estéis bien dentro de la situación.
Tengo la Intellibox como principal y un booster de digikeys para un circuito extra, el problema es la unión entre ellos, que al pasa la loco hace el ruido como de corto, pero no llega hacer el corto. La loco pasa de uno a otro pero con el ruido del corto, pero la central no llega a saltar el corto. He probado a cambiar la polaridad del booster, pero hace lo mismo.
A ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias.
Posted - 26 Apr 2020 :  20:59:43  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Javi.
Desgraciadamente este booster no se lleva bien con la Intellibox, tal como se describe en la página 17 del manual en español, que te adjunto.
Edited by - Francisco Gual on 26 Apr 2020 21:03:54
Javi
Posted - 26 Apr 2020 :  22:12:05  Show Profile  Reply with Quote
Muchas gracias Francisco,
Por lo que veo, no hay solución al problema.?
Gracia
Posted - 27 Apr 2020 :  10:40:14  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Javi.
Como puedes observar, en las instrucciones del DR5033, se informa del problema pero no se indican una solución.
En tu caso, que lo que quieres es tener dos zonas con consumos independientes, tienes dos soluciones:
1.- Utilizar la central con su booster interno y cambiar el DR5033 de Digikeijs por otro que sea compatible con la central.
2.- Utilizar dos DR5033 (uno para cada zona) y no conectar la salida de vías de la central. En este caso la central solo está para la información digital por medio de la LocoNet, pero no utiliza su booster interno para alimentar ninguna zona de vías.
Javi
Posted - 27 Apr 2020 :  10:51:15  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco,
Muchisimas gracias por su ayuda.
Buscaré un power que son compatibles y evito problemas.
Gracias por todo.
