kike156
20 Posts |
Posted - 05 Mar 2006 : 18:01:36
Para soldar aplica pasta de soldadura antes de aplicar el soldador. Las tomas de catenaria debenestar totalmente independientes y no tener tensión de tracción digital. Cuando el carro va de inicio a fin el problema debe ser de programación, para comprobar esto debes probar que en cada posición del carro tienes lectura de retrocontacto, tanto en la ventana de prueba de la plataforma como en el modo diseño, donde verás los numeros de retrocontacto asociados a cada posisicíon iluminados según donde esté el carro detenido. Si si esto es correcto asegurate que la velocidad y lectura de datos es la apropiada ya que si el carro se desplaza muy deprisa la lectura de los retrocontactos puede no ser leida. Ahora toca trabajar con el WDP!!.
Enrique
n/a
deleted
65 Posts |
Posted - 17 Mar 2006 : 18:53:51
Hola de nuevo:
He intentado reprogramar todo desde cero y nada... Me queda una duda. En las instrucciones de WDP 9.0 dibuja la plataforma con cinco tramos de via en el puente y yo lo hice con cuatro, además cada una de las diez vías de salida de la plataforma tiene dos direcciones de retrocontacto (más o menos de unos treinta centímetros cada una, mientras que yo sólo he dejado unos 35 cms. de vía con un sólo retrocontacto, puede esto afectar a la programación y ocasionar el mal funcionamiento? Por otro lado hay el icono de permiso de acceso o salida de la plataforma (un triángulo amarillo que señala a derecha o a izquierda) que en ninguna parte dice que dirección debe llevar y a qué conmutador corresponde, igual que el número de tren que tiene al lado (para más claridad ved el diagrama colgado al principio de la página 1 de este hilo, ambos símbolos aparecen arriba a la derecha. Ah, además nunca he conseguido que me apareciese el puente activo sobre las líneas blancas que indican sus diez posiciones. Gracias por vuestra ayuda. Jordi |
kike156
20 Posts |
Posted - 21 Mar 2006 : 09:48:13
Como te decía en mi anterior post, el problema está en que no has definido bien la plataforma en WDP, para ello deberas seguir con detenimiento el manual y comprender bien el funcionamiento de cada elemento del programa y su correcta utilización. Debes poner las vías tal y como aparecen en el dibujo, que se corresponden con las que realmente tiene la plataforma. El icono con forma de triángulo amarillo y la locomotora no son necesarios. La doble flecha verde y la negra se asignan a los dos elementos de conmutación que sirven para invertir el sentido de marcha y alimentar el motor. Para el resto debes seguir el manual al pie de la letra, no tiene perdida.
Enrique
n/a
deleted
65 Posts |
Posted - 03 Apr 2006 : 21:09:02
Hola Enrique:
Si miras mi nuevo hilo referente a las conexiones al COM MM 184 verás lo que me sucedió ayer con la plataforma. Tenías razón el problema venía de la programación. Ahí lo explico. Cómo puedo solucionarlo?
Jordi |
kike156
20 Posts |
Posted - 08 Apr 2006 : 01:44:50
Como te decía anteriormente has podido comprobar accidentalmente como la plataforma deslizante es capaz de ir en uno y otro sentido, lo que quiere decir que a nivel de "hardware" ya tienes todo listo, ahora solo tienes que programar correctamente el Win Digipet.
Enrique
sastren
10 Posts |
Posted - 08 Nov 2009 : 19:42:58
Hola tengo una plata forma deslizante hebisto los esquemas pero me surgen dudas mi plataforma tiene 7 vias enfrentadas y la posiblidad de girar en la parte central como podria alimentar este motor |
Posted - 09 Nov 2009 : 11:33:16
Hola sastren,
Que marca y modelo de plataforma tienes ?
Central digital ?
sastren
10 Posts |
Posted - 09 Nov 2009 : 18:19:10
Hola mi central es Uhlembrock 65050 IR y la plataforma es de la marca minitrix no recuerdo su referencia pero como he comentado tiene en la zona la posibilidad de girar si necesitas fotos dime como te las puedo enviar. Un saludo
Posted - 10 Nov 2009 : 18:02:11
Hola sastren,
Es importante conocer de que modelo de plataforma se trata para poder intentar dar una recomendación de como digitalizarla. La forma de subir imagenes la tienes explicada aquí:
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=983
2123 Posts |
Posted - 11 Nov 2009 : 21:35:41
Hola sastren. Este tipo de plataforma está descatalogada y he logrado encontrarla en al catálogo de TRIX 93/94, te adjunto foto de la página en que aparece.
Si realmente es ésta, las referencias son: Plataforma 66513 y mando 65516. Desgraciadamente no he logrado más documentación. Tu consulta, está dirigida a como hacerla funcionar en digital?, ó simplemente como funciona con su mando?. Saludos. Francesc
sastren
10 Posts |
Posted - 11 Nov 2009 : 21:48:38
Hola atodos efectivamente esa es la plataforma que tengo yo el funcionamiento en analógico es genial pero yo la quiero digitalizar para el wingipet 9 pero con todas las funciones que tiene en analógico. In tentare subir fotos esta noche detalladas de la plataforma para que veáis como es todo el funciona miento.
sastren
10 Posts |
Posted - 12 Nov 2009 : 13:25:11
Hola Sastren,
No existe, hasta donde he podido averiguar, un esquema standard de digitalización de esta plataforma. Cualquier trabajo de digitalización artesanal podrá reproducirse, una vez realizado, mediante botones de accionamiento en Win-Digipet.
sastren
10 Posts |
Posted - 12 Nov 2009 : 23:31:03
Hola por lo que he visto parte del esquema puede valer pero para alimentar el giro podría utilizar alguna salida de las que están libres poniendo otro puente rectificador para una única dirección y un contacto de retromodulo libre para la confirmación del giro solo en el centro de la plataforma amodo de actuación de función de giro bueno creo que se puede hacer así. Es pero que me indiques si seria posible
sastren
10 Posts |
Posted - 16 Nov 2009 : 22:46:33
Hola sigo ala espera sobre mi pregunta |
