pacosur
67 Posts |
Posted - 21 Apr 2022 : 21:20:32
hola hace dias me comento un compañero de aficion que queria manejar sus trenes de jardin con windigipet, mi pregunta que centrales y retromodulos necesita , puesto tengo entendido que funcionan con 21v. un saludo |
3099 Posts |
Posted - 25 Apr 2022 : 10:03:05
Hola pacosur,
Cuando se trata de manejar trenes de jardín, lo que necesitas es más potencia porque los motores de muchas de las locomotoras consumen más.
Puede valerte una central DAISY II o una Intellibox, pero alimentando la vía con un Booster Power 70 que te dá 6,8 A. El voltaje de salida puede establecerse hasta en 22 V y se suministra con su fuente de alimentación.
Para los retromódulos puedes utilizar los 63320 LocoNet que aguantan hasta 3A por tramo controlado.
pacosur
67 Posts |
Posted - 25 Apr 2022 : 15:43:28
Gracias, los tramos lo quiere controlar con reeds |
3099 Posts |
Posted - 26 Apr 2022 : 14:45:37
Hola pacosur,
Para el control con reeds puede hacerlo con el LocoNet 63330.
Si quiere manejar los trenes digitalmente con un programa de control, ya sabrá que, aún cuando puede hacerse con retroseñaliación "momentánea", no es la solución más adecuada si pretende hacer automatismos complejos.
pacosur
67 Posts |
Posted - 26 Apr 2022 : 20:27:37
gracias, lo se que es bastante complicado con reeds, pero al estar en la callle los retros con deteccion de consumo creo que pueden dar falsos contactos, esto es nuevo para mi, yo con mi maqueta no tengo problema , pero esto..... , bueno un nuevo reto |
