Emilio
3 Posts |
Posted - 27 Oct 2006 : 14:43:26
Hola, tengo un Twin-Center y la demo del win-digipet 9.0 para probar y despues comprarlo, si es que funciona, el problema es el siguiente: no encuentro en el w-d ninguna opcion para desactivar que le en envie a la TC el comando CTS y por lo tanto dice que no esta conectada la IB, cuando utilizo un cable normal conectado al puerto serie del ordenador no hay ningun problema, es que me he comprado un cable serie-USB pues la maqueta iria gobernada por un portatil y desde luego estos ya no traen ni un puerto serie siquiera. Con el programa Railware 5.0 no hay ningun problema pues si tiene esta funcion y funciona perfectamente, que por cierto vale mas barato que el WD, pero esta en una mezcla de ingles con aleman que porque tiene dibujos que si no, pero si no se puede en el WD, sera cuestion de echarle horas y diccionarios.............
Gracias a todos |
Edited by - Emilio on 27 Oct 2006 14:52:03 |
3099 Posts |
Emilio
3 Posts |
Posted - 27 Oct 2006 : 22:05:31
Problema resuelto, lo digo para los nuevos, TARGUS 68€ dos veces cambiado y no funcionando con WD,eso si muchas luces, otro marca de su madre 17 € (sin luces) funcionando desde ya, no por mas caro es mejor y no solemos reconocerlo pero si esto sirve para que alguien no cometa el mismo error bien merece la pena. Gracias |
