aurelio
14 Posts |
Posted - 12 Oct 2007 : 11:00:53
Hola: De acuerdo a vuestro consejo, traslado al forum la duda consultada, aun así, tengo incidencias negativas. En su momento os adquirí la laca de resistencia, lo que no sé, es donde se pone, en la vía???, en las ruedas de un vagón ultimo???, he probado en vagón y no veo señal ocupación vía. Me contestasteis: La laca se coloca en los ejes del vagón que queremos detectar en una maqueta de dos carriles. La laca debe hacer un "puente eléctrico" entre las dos ruedas. Los vagones para sistema 2 carriles tienen que tener aisladas las ruedas de un mismo eje para no provocar un corto. Esto se suele hacer aislando una rueda del eje común. Este aislante es el que debe cubrirse con la laca.
Respuesta: He hecho lo indicado y ni flores, al final he puesto laca, en el eje y ruedas, y nada tampoco, he probado en la vía, con dos cables y una bombilla y si que indica ocupación, el vagón que he utilizado es de Fleich de viajeros. Mientras me aclaráis, también quisiera saber cuanto tiempo dura el efecto de la laca. Aurelio-Itellibox-Digital-Win-Digipet-Escala N-Vía Fleich-Windows XP
Posted - 13 Oct 2007 : 10:16:12
Hola aurelio,
la causa puede ser añadir poca laca o no colocarla en el lugar adecuado. En el siguiente esquema se muestra donde debe colocarse
Si mides con un tester la resistencia entre las dos ruedas debería estar entre 5 kOhm y 20 kOhm. Mejor cuanto más alto, siempre que el retromodulo siga leyendolo. La forma de regular la resistencia viene dada por la superficie de unión que hayamos creado con la laca.
El efecto de la laca dura mientras siga pegada donde la hayamos colocado.
Prueba a "pintar" con la laca más de un eje del vagón. Ten en cuenta que los vagones en escala N pesan muy poco y la superficie de contacto de la rueda es mínima. Puede ser interesante lastrar algo el vagón. La dificultad de buenos contactos eléctricos para digital en escala N es una de las "cruces" de la escala por lo demás tan práctica.
aurelio
14 Posts |
Posted - 14 Oct 2007 : 19:32:11
Hola: Solo decir que perfecto, y sin problema en peso vagón. Gracias maestro |
