Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 10 Jan 2008 : 22:27:33
Os pido por favor que si quereis hacer preguntas sobre los temas no lo hagais desde este post, hacerlo desde un nuevo post o "new topic", gracias.
Los artículos que iré colgando de mis experiencias sólo estarán relacionados con temas que guardan relación entre el programa WinDigipet ProX y la central Ecos. Los demás temas que contiene el programa tendreis que consultarlos en el manual en castellano distribuido junto con éste o en caso de no entenderlo a través del foro. Este primer artículo lo comentaremos en varias partes y en ellas veremos las dos formas de establecer una conexión entre la Ecos y un PC. Vamos por la 1ª parte: Partimos de la base que nuestro PC trabaja con el sistema Windows XP o Vista y su navegador Internet Explorer funciona mediante conexión de banda ancha a través de un router. Esto significa que estamos trabajando en red a través de una conexión IP. Lo esencial en las redes IP es que cada abonado debe poseer una "Dirección IP". Mediante estas direcciones IP los dispositivos se encuentran entre sí. Por tanto conectaremos nuestra central Ecos a uno de los conectores libres del router mediante un cable normal con conectores RJ45. En la 2ª parte veremos la manera de obtener automáticamente a través de un servidor DHCP la dirección IP de vuestra central. Hasta entonces saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 10 Aug 2011 23:35:03 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 10 Jan 2008 : 23:41:17
2ª parte de como establecer conexión entre la Ecos y un PC: Un servidor de DHCP asigna las direcciones IP automáticamente a todos los dispositivos de la red. La Ecos viene configurada de fábrica para comprobar en cada arranque si está disponible un servidor de tales características y solicita una dirección IP válida. Para asegurarnos de que la central está configurada para obtener un servidor DHCP tendremos que pulsar sobre el símbolo de "Configuración" de la central que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Acto seguido pulsaremos el símbolo de "Ajustes de Red" que se encuentra en el lateral izquierdo de la pantalla. Se nos abrirá una nueva pantalla donde veremos un titular en la parte inferior izquierda que pone "Servidor DHCP" debajo del cual hay un recuadro pequeño que tiene que contener el signo de validación; si no lo tiene simplemente pulsando sobre dicho recuadro nos aparecerá dentro de él. Ahora pulsamos la validación que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla y saldremos de ésta. Acto seguido apagamos la central y luego la volvemos a poner en marcha; cuando aparezca la pantalla principal volvemos a pulsar en "Configuración" luego en "Ajustes de Red" y tomamos nota en un papel de los números que aparecen debajo del titular "Dirección IP" (no olvidaros al escribir la nota de colocar el punto que separa cada grupo de números, un ejemplo podría ser este 192.168.1.35). Ahora ya podemos salir de esta pantalla simplemente pulsando el símbolo de la X que se encuentra en la parte inferior derecha de ésta. De esta forma ya tenemos configurada la dirección IP de nuestra central. Este sistema de conexión, aparte de servirnos para enlazar la central con nuestro PC y el programa Win Digipet Pro X también nos servirá para actualizar el software de nuestra central a través de Internet (para hacerlo ver instrucciones de la central Ecos capítulo 20.2 Interfaz de la web, aquí nos servirá la nota escrita anteriormente con los números de la dirección IP). En la 3ª parte comentaremos la otra forma de conexión. Hasta entonces saludos de Joan |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 11 Jan 2008 : 01:51:40
3ª y última parte de como establecer conexión entre la Ecos y un PC: La otra forma de conectarnos es creando una red formada únicamente por su PC y la central Ecos y que en dicha red no esté integrado ningún dispositivo más. Si tenemos conocimientos de informática lo primero que tendremos que comprobar de nuestro ordenador es si el conector LAN está activado y una vez verificado en "Red de Area loca" apartado "Propiedades" sector de "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) colocaremos en las casillas de "Dirección IP" los siguientes valores 192.168.1.1 y en las casillas de "Máscara de subred" estos otros valores 255.255.255.0 aceptamos y ya podemos ir cerrando las diferentes ventanas abiertas. Con esto queda configurada la dirección IP de nuestro PC. En caso de no tener conocimientos informáticos habrá que acudir a nuestro técnico en la materia para que nos compruebe la activación del conector LAN y que nos ponga la dirección IP y la máscara de subred con los valores antes citados. Ahora pasemos a configurar la central Ecos; para esto lo primero que hay que hacer es entrar en la pantalla de "Configuración", acto seguido entrar en la pantalla de "Ajustes de Red" y sacar la validación que está en la casilla del servidor DHCP simplemente pulsando sobre ella. A continuación pondremos en las casillas de "Dirección IP" los siguientes valores 192.168.1.2 y en las casillas de "Máscara de red" los siguientes valores 255.255.255.0, pulsamos el símbolo de validación que se encuentra en la parte inferior lado derecho de la pantalla y saldremos de ésta. Ahora ya tenemos configurada la dirección IP de la central y debemos enlazarla con nuestro PC a través de los conectores LAN que cada dispositivo incorpora mediante un cable "cruzado" (si no teneis ninguno, al comprarlo hacer referencia que lo quereis cruzado). De esta forma queda configurada y conectada la red única entre el PC y la central Ecos. Este último tipo de conexión comentado, tiene el inconveniente de no poder hacer actualizaciones del software de la central a través de Internet ya que carece de router y lógicamente no está conectada a él. Bien, podemos dar por acabado el artículo sobre conexiones, el próximo será como dar de alta la central Ecos dentro del programa de WinDigipet Pro X una vez lo tengamos cargado en el ordenador. Hasta entonces saludos de Joan |
Posted - 11 Jan 2008 : 10:54:26
Hola Joan Ferrer,
Te agradezco que te tomes el trabajo y el tiempo para desarrollar las especificidades del funcionamiento de la Ecos (aplicable en su mayor parte también a la Central Station) con Win-Digipet ProX.
Seguro que será de gran ayuda para cuantos dispongan de este sistema y me alegra contar con tu experiencia para darnos este soporte.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 12 Jan 2008 : 22:28:20
En el presente artículo hablaremos de como dar de alta la central Ecos una vez hayamos cargado en nuestro PC el programa de Win-Digipet Pro X. Empezaremos abriendo el programa (si es la primera vez os saldrá una ventana con el título de "Proyecto Win-Digipet" a la que tendremos que darle un nombre y si quereis también podeis ponerle una descripción del proyecto, pulsamos sobre el "OK" y nos saldrá la pantalla principal del programa con una ventana donde pone "No existe ningún diagrama de vías"), de momento dejamos esta ventana tal como está y pasaremos a configurar la central; para ello pulsaremos en el símbolo del teclado (se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla) y se nos abrirá otra ventana titulada "Ajustes del sistema".
Fijaros que hay diferentes apartados, nosotros cojeremos el primero, es decir, el titulado "1. Sistema digital", a su lado se encuentra una casilla la cual abriremos pulsando sobre el triángulo invertido que se encuentra en el lado derecho de ésta; a continuación se nos abre un listado de centrales, escojemos la Esu Ecos y cerramos el citado listado volviendo a pulsar el trángulo. Vereis que ahora en esta casilla os queda colocado el nombre de la central. Bien, recordais en el anterior artículo que tomamos nota en un papel del número de "Dirección IP" de nuestra central?, pues leerlo y poned vuestro número en la casilla que pone "Dirección IP" y a continuación en la casila titulada "TCP-Port" colocamos en su interior el número 15471. Ahora ya podemos pulsar en "Guardar" y luego en "Cerrar" con lo cual cerramos la ventana de "Ajustes del sistema" y nos queda ya grabada nuestra central en el programa. A continuación cerramos el programa WinDigipet; ahora ponemos en marcha nuestra Ecos y cuando tengamos la ventana principal en la pantalla de la central ya podemos abrir de nuevo el programa WinDigipet, y si todo funciona normal, cuando aparezca en la pantalla del PC la ventana principal vereis que en la parte superior derecha de ésta aparece un símbolo con un "1" colocado en el interior de un círculo de color verde, esto significa que ya tenemos enlazada la central Ecos con el programa WinDigipet. Espero que lo hayais comprendido y que vuestro primer enlace entre central y programa haya sido un éxito. Si no ha sido así no dudeis en preguntar. Hasta el próximo artículo que hablaremos de los artículos electromagnéticos y como darlos de alta, un saludos para todos Joan
Edited by - Joan Ferrer on 17 Feb 2012 12:39:45 |
malupions
Posted - 13 Jan 2008 : 09:27:34
Buenos dias Joan, no he podido desearte antes un Feliz Año, ya que cuando recibi tus instrucciones en Español de la Ecos, te guarde en una carpeta que luego uno de mis nietos hizo desaparecer, asi que aprovecho ahora para felicitarte por tu preocupacion por los demas con todas estas publicaciones. Un fuerte abrazo.- MANUEL LUPION
MARKLIN |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 13 Jan 2008 : 20:20:59
En este artículo, veremos la manera de dar de alta artículos electromagnéticos una vez hayamos dibujado nuestra maqueta en el "Editor de diagrama de vías". Aquí podeis ver el dibujo de mi maqueta de pruebas ...
He de comentaremos algunos aspectos que creo que son importantísimos y vale la pena tenerlos presentes. Los que ya teneis la central Ecos y conoceis su funcionamiento, sabeis que cada vez que damos de alta un artículo electromagnético, éste queda grabado en una base de datos específica para ellos (esta base la utilizamos para seleccionar un artículo cuando lo queremos poner en una de las pantallas de control para por ejemplo activar un desvio concreto). Esta base de artículos electromagnéticos tiene el inconveniente de no poder ser grabada desde el programa WinDigipet y que estos datos queden en él (no ocurre lo mismo con la base de locomotoras). Esto nos plantea dos formas diferentes de enlazar estos datos entre la central y el programa. Continuaremos en "como dar de alta artículos electromagnéticos" Hasta entonces, saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 22:42:24 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 13 Jan 2008 : 22:43:24
"como dar de alta artículos electromagnéticos" La primera forma seria en el supuesto de que no tenemos dado de alta en la central ningún artículo, por lo tanto su base de datos está vacia. Para este caso procederemos de la siguiente manera: - primero daremos de alta en el programa de WinDigipet todos los artículos que tengamos dibujados de nuestra maqueta y que se encuentra en el "Editor de diagrama de vías" - a continuación a través del "Mánager de vinculación de artículos electromagnéticos"
haremos una transferencia de estos datos a la central, esta transferencia la podemos hacer de dos maneras: la primera sería transferir cada desvio individualmente y la segunda la transferencia de todos los desvios previamente selecionados de una sola vez, de cualquier manera quedarán vinculadas la base de datos del programa con la nueva base de datos de la Ecos. La segunda forma de enlazar seria en el supuesto de que la central ya tiene una base de datos creada. Para este caso procederemos de la forma siguiente: - en el programa a través del "Editor de diagrama de vías" daremos de alta el primer artículo electromagnético y lógicamente tendremos que darle una dirección digital
ésta deberá coincidir con una de las direcciones de los artículos que contenga la base de datos de la central - a continuación habrá que enlazar el artículo que se encuentra en cada base, para ello pulsaremos en "Vincular" (fijaros en la foto anterior donde está la flecha) - se nos abre una pantalla en la cual nos sale el artículo de la central con el cual tenemos que hacer el enlaze
- ahora sólo nos queda pulsar sobre "Vicular con el registro elegido" y ya tenemos el artículo vinculado entre programa y central. De esta forma hay que ir dando de alta artículo por artículo hasta completar todos los que tengamos dibujados en nuestra maqueta. En el caso que más adelante modificásemos el dibujo de nuestra maqueta y le añadiéramos más artículos electromagnéticos, al ir a vincularlos con la base de la central, nos encontraríamos que no existen; para este caso sólo deberemos pulsar en "Crear nuevo registro en la central" y éste quedará grabado en la central además de enlazado. Aquí terminamos este interesante artículo de como dar de alta los artículos electromagnéticos. Hasta pronto. Saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 22:41:55 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 21 Jan 2008 : 13:03:08
En este artículo que constará de dos partes hablaremos de como dar de alta las locomotoras y vincularlas con la Ecos. Como comenté en los artículos electromagnéticos, aquí no tenemos el problema de unidireccionalidad; las bases de locomotoras de ambos lados (central y programa) pueden transladarse de un sitio a otro indistintamente. Podemos hacerlo de cuatro formas diferentes: La primera y segunda forma seria en el supuesto de que tengamos las locomotoras dadas de alta en la base de la central y ninguna en el programa (he de advertiros de que el programa no admite que la base de locomotoras esté totalmente a cero, hes decir que por más que la vaciemos siempre quedará una). Bien, continuamos y acto seguido procedemos a abrir la base de locomotoras del programa pulsando el icono que lleva este signo
Una vez dentro de ella, pulsar sobre el icono con el símbolo de una locomotora y dos flechas contrapuestas
Ahora tenemos una nueva ventana titulada "Transfer Win-Digipet <-> 1.ESU ECoS"
Vereis en la mitad superior la base de datos de locomotoras del programa (como comentábamos anteriormente habra una sola locomotora) y en la mitad inferior tenemos la base de datos de la central (aquí figurarán todas las locomotoras que tengamos dadas de alta en ésta). A partir de aquí tenemos la posibilidad de hacer la transferencia de dos formas distintas: La primera sería una a una (esto nos permite transferir las que nosotros creamos necesarias), lo haremos de la siguiente forma: colocaremos el puntero del ratón encima de la línea de datos de la locomotora a transferir y pulsaremos el botón izquierdo de éste; la línea nos quedará en azul, ahora sólo resta pulsar el icono titulado "Transferir a Win-Digipet) y ya tenemos la locomotora colocada dentro la base de datos del programa y al mismo tiempo vinculada (fijaros que tiene un símbolo de validación de color verde tanto en una base como en la otra, mientras que el resto de locomotoras de la base de la central continúan con el signo del círculo rojo con una X en su interior). La segunda forma sería la transferencia total de las locomotoras de la base de la central. Para ello pulsar el icono de esta base que lleva el símbolo de un círculo color rojo y en su interior una X,
esto seleccionará todas las locomotoras que lleven este signo (en teoria tienen que ser todas, a no ser que una coincida con la única locomotora que queda en la base de datos del programa); hecho esto sólo nos resta pulsar en "Transferir a Win-Digipet" y ya tendremos todas las locomotoras colocadas en la base del programa. En estas dos formas comentadas tengo que resaltar que una vez tengamos las locomotoras en la base del programa, habrá que hacer algunos retoques en cada locomotora como pueden ser la fotografía de la locomotora, algún error del texto o tener que cambiar el dibujo de alguna función (hay diferencias de dibujos entre la central y el programa en una misma función). Y por último comentaros que cuando se hace la transferencia de una o la totalidad de locomotoras desde la central hacia el programa, durante ésta el ordenador emite un mensaje
de que tenemos que reiniciar el sistema digital, esto ocurre debido a que no se por que motivos (habrá que preguntarlo a Win-Digipet) durante la transmisión el programa se desconecta de la central. No obstante, cuando volvemos a poner el programa en marcha nos encontramos que las locomotoras han sido transferidas correctamente. En la próxima parte comentaremos como transferir las locomotoras desde el programa a la central. Hasta entonces saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 22:40:58 |
Posted - 22 Jan 2008 : 11:49:37
Hola Joan,
He revisado informaciones de problemas semejantes al que describes:
"cuando se hace la transferencia de una o la totalidad de locomotoras desde la central hacia el programa, durante ésta el ordenador emite un mensaje de que tenemos que reiniciar el sistema digital, esto ocurre debido a que no se por que motivos (habrá que preguntarlo a Win-Digipet) durante la transmisión el programa se desconecta de la central."
Se han reportado casos similares de interrupción momentanea del funcionamiento de la Ecos (y con ello de necesidad de reiniciar) utilizando la versión 1.0.6 del Firmware de la Ecos. Por contra, utilizando el Firmware anterior 1.0.5 no ocurría. Los usuarios parece que reinstalan la 1.0.5.
Con cual estas haciendo estas pruebas?
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 22 Jan 2008 : 13:27:00
Hola Jordi: Referente a la pregunta de cual es la versión del software de la central Ecos en la que hago las pruebas, he de decirte que es la última actualización, es decir la 1.1.1. Espero que esta información te sirva para poder averiguar si esta actualización trae el problema al que hemos hecho referencia anteriormente. Saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 22:27:45 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 24 Jan 2008 : 22:21:54
En esta segunda y última parte veremos la tercera y cuarta forma de transferir locomotoras, pero esta vez será desde el programa a la central. Empezaremos con la tercera forma y lo haremos en el supuesto de que hayamos dado de alta una locomotora en la base del programa, como es natural habrá que transferirla a la base de datos de la central, de lo contrario la locomotora no la podremos controlar desde éste (tiene que estar en cada base y además vinculadas). Para la tranferencia primero tendremos que entrar en la base de locomotoras del programa y acto seguido pulsaremos el icono con el símbolo de una locomotora y dos flechas contrapuestas, en la pantalla nos aparecerá la ventana "Transfer Win-Digipet 1.ESU ECoS". De la base superior que es la del programa, seleccionaremos la locomotora a transferir a la central y luego con el ratón pulsaremos sobre el icono titulado "Transferir a la central", automáticamente queda transferida y además viculada (si vais a la base de la central podeis comprobarlo).
Si por casualidad quereis transferir una locomotora desde el programa a la central y ésta ya está en ella, os saldrá un anuncio de "0 tansferencias", esto significa que el programa evita que se duplique la misma locomotora en la central. Y por último pasamos a la cuarta forma de transferencia, ésta es en el supuesto de que tengamos la base de la central vacía y queramos transferir todas las locomotoras de la base del programa o parte de ellas. Para ello iremos de nuevo a la base de locomotoras del programa, abriremos la ventana de "Transfer Win-Digipet 1.ESU ECoS" y seleccionaremos todas o la parte de locomotoras que queramos y a continuación pulsaremos sobre el icono "Transferir a la central", automáticamente pasan a ésta y además quedan vinculadas. Bien, creo que lo fundamental sobre locomotoras, sus tranferencias y vinculaciones ha quedado reflejado en este artículo. Espero que disfruteis transferiendo y vinculando vuestras locomotoras entre la central y el programa o viceversa. Hasta un próximo artículo saludos a todos de Joan
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 22:39:29 |
Posted - 15 Oct 2008 : 10:30:45
Hola Joan Ferrer,
Gracias por la actualización de este tema.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 04 Nov 2008 : 01:01:27
Como aprovechar la central Märklin 6021 (1ª parte) Para los que tenemos una vieja central Märklin 6021 junto con algún keyboard 6040 y una interface 6051, tenemos dos formas diferentes de aprovecharla. La primera forma sería como tercer mando de control de locomotoras conectándola al puerto EcoSniffer de la central Ecos (ver manual de esta central, capítulo 8.8) y luego poner una dirección en Snifferaddrees (capítulo 17.1 ejemplo 2 de dicho manual). Espero que con estas referencias no tendreis ningún problema para hacer funcionar locomotoras desde la 6021. Si alguno de ustedes se le ocurre conectar los keyboards a la 6021 para ver si funcionan, he de deciros que son totalmente inoperantes a través del puerto EcoSniffer. Para la segunda forma hablaremos en profundidad en una 2ª y 3ª parte. Hasta entonces saludos de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2008 14:30:59 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 04 Nov 2008 : 22:27:07
Como aprovechar la central Märklin 6021 (2ª parte) La segunda forma es especialmente indicada para un circuito de vías que tenga bastantes artículos electromagnéticos instalados, de manera que éstos podamos descargarlos del consumo energético de la central Ecos y pasarlos a la central 6021 para su control vía interface 6051 conectada al ordenador, de esta forma al liberar consumo a la Ecos podemos hacer que ésta controle más locomotoras y de esta manera nos ahorramos la compra de un posible booster. El único incoveniente de esta forma es que nos dará un poco de trabajo, ya que hay que desconectar la alimentación digital de todos los artículos electromagnéticos que tengamos conectados a la alimentación proporcionada por la Ecos. Esto no ocurrirá en el caso de tener que contruir un circuito nuevo de vías ya que lo tendremos en cuenta a la hora de montar dichos artículos. Bien, para los que se decidan por esta forma, una vez tegais desconectados todos los artículos electromagnéticos, éstos los conectaremos de nuevo pero ahora a la nueva alimentación digital proporcionada por la central 6021. De esta forma tendremos dos circuitos de corriente digital completamente independientes, uno será el de la Ecos para tracción de locomotoras y el otro será el de la 6021 para artículos electromagnéticos. Tiene que quedar bien claro que en ningún lugar del circuito estas dos corrientes digitales no deben conectarse entre sí. Suponiendo que hayamos terminado este trabajo, ahora tendremos que dar de alta la interface 6051 en WinDigipet, ésta la colocaremos como 2º Sistema digital y la conexión será a través de un puerto serie que tengamos en el ordenador (si sólo hay uno será "Com 1" y si hay más podría ser "Com 2", "Com 3", etc., aquí teneis una imagen del Ajuste del Sistema
Guardaremos la configuración y saldremos de nuevo a la página principal de WinDigipet desde donde apagaremos el programa para de nuevo abrirlo, de esta forma veremos como ya nos sale en la parte superior derecha del programa el segundo círculo verde que corresponde al sistema de la 6051 (no olvidaros que antes de abrir el programa debereis tener las dos centrales en marcha para que estas sean detectadas por WinDigipet. Bien, en la 3ª y última parte veremos como se transladan los artículos electromagnéticos que antes contolaba la Ecos para que a partir de ahora los pueda controlar la segunda central, es decir la 6021 vía interface 6051. Hasta entonces un saludo de Joan |
Edited by - Joan Ferrer on 03 Dec 2008 00:32:05 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 05 Nov 2008 : 00:52:46
Como aprovechar la central Märklin 6021 (3ª y última parte) En esta última parte vamos a transferir todos los artículos electromagnéticos que hasta ahora controla el 1er Sistema digital (es decir la Ecos) al 2º Sistema digital (o sea la 6021 vía interface 6051) para que a partir de este canvio sea controlado por éste. Para ello entraremos en en "Editor del diagrama de vías" del programa WinDigipet y como podeis ver en el siguiente dibujo, pulsaremos en el icono donde señala la flecha
acto seguido se nos abre una ventana y como podeis ver en el siguiente dibujo, pulsaremos sobre el espacio azul marcado por la flecha
acto seguido pulsaremos sobre OK. A partir de este momento WinDigipet controla los artículos electromagnéticos a través del 2º Sistema digital. Podeis probar en el dibujo del circuito del programa pulsando sobre el desvio nº 3 para pasarlo de recto a curvo, observar que en el juego de pulsadores nº 3 del keyboard se habrá encendido la luz roja, ahora volvemos a pulsar sobre el mismo desvio para volverlo a colocar en recto, observar ahora que la luz roja del juego de pulsadores nº 3 se ha apagado.
Esto significa que los keyboards son operativos, por tanto podemos controlar nuestros artículos electromagnéticos de forma manual desde éstos, probarlo y vereis que en el circuito real de vias los artículos cambian de posición, pero los del dibujo del programa no canvian; esto es debido a que la central 6021 no es bidireccional, por tanto sólo recibe las órdenes de WinDigipet. Bien, aqui termina esta serie de artículos dedicados a la central 6021, espero que esto sirva para no arrinconar nuestra vieja central de Märklin y continuar sacándole provecho. Un saludo a todos Joan Ferrer |
