dgdemo
1 Posts |
Posted - 22 Apr 2008 : 00:50:14
Hola, me gustaría saber si es posible realizar una doble tracción desde win digipet(con 2 locomotoras diferentes, al igual que se puede hacer con la IB) pero sin tocar nada de la central, o hay que hacerlo desde la central, Gracias. |
Quim
11 Posts |
Posted - 22 Apr 2008 : 01:57:53
Hola dgdemo:
Efectivamente es posible hacer una doble y una triple tracción en WD. El método es de lo más fácil. Abres el lock Control de la locomotora que irá en cabeza y, a continuaciónarrastras la segunda locomotora, directamente de la barra de locomotoras pulsando el botón derecho del ratón. Automáticamente aparecerá el número de dirección de esta segunda locomotora a la izquierda del Lock Control abierto, precedido de un signo + y en color negro o rojo, según tengas configurado el color del led en la configuración general. Verás que esta segunda máquina, presenta en su ventana de la barra de locomotoras, su propia dirección, pero en gris, lo que indica que está asociada a otra máquina. Recuerda que no lo puedes usar individualmente mientras forme parte de la doble tracción. Para aññadir una tercera máquina, o sea, triple tracción, repites la operación con la locomotora deseada y ya dispones de dicha triple tracción. En este caso, el número de la máquina aparecerá en el lado derecho. Para deshacer la tracción cada una de las máquinas asociadas, es decir, a su estado individual, pulsas sobre la locomotora deseada con el botón derecho y el programa te pedirá confirmación de si realmente deseas deshacer la tracción. Pulsas ok y vuelves al estado normal. También puedes pulsar sobre el icono que representa una locomotora de color negro con una raya transversal en rojo. Fácil y práctico. Naturalmente las máquinas asociadas se moverán con el control de la máquina en cabeza o principal, ya que la o las asociadas están deshabilitadas mientras dure bla tracción múltiple. Sólo tendrás que tener en cuenta que el sentido de marcha sea el mismo para todas, en todo caso, inviertes la que esté cambiada. Para terminar, un dato muy importante, el ajuste de velocidad de las locomotoras. Esto lo puedes hacer pulsando en el lock control de la cabecera sobre el número de dirección digital de la máquina con el botón izquierdo. Se abrirá el lock control de esta segunda. No podrás manejrla desde ahí, pero sí ajustar la velocidad de acuerdo a la primera máquina. Un último dato, al cerrar el programa, queda guardada la configuración de esta doble o triple tracción y se actualizará al volver a abrirlo. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo.
Intellibox DCC WinDigipet 9.2 Roco |
