juanjubilado
5 Posts |
Posted - 06 Mar 2008 : 08:33:13
Hola Trenes Aguiló:
En la red LocoNet, sólo tengo conectados los receptores (23 en total), y, si como indicas, puede soportar una cantidad muy superior, éste no debe ser el problema. También debo aclarar, que las anomalias de funcionamiento, se manifiestan al cabo de un cierto tiempo, 5 o 10 minutos, de empezar a mover los trenes, no al principio, lo cuál me hizo pensar en una posible caida de tensión por consumo excesivo.
juan
H0, Intellibox, Lissy |
juanjubilado
5 Posts |
Posted - 06 Mar 2008 : 14:38:31
Hola Trenes Aguiló:
En primer lugar debo pedir disculpas por la cantidad de preguntas y dudas que te planteo, ya que no tengo la posibilidad de hacerlo a nadie mas, pues no conozco a nadie que utilice éste sistema, con quien poder intercambiar experiencias. Hecho el inciso, te cuento lo que hoy he observado. Cuando falla un receptor el led de control del mismo se queda encendido (el 90% de las veces), y solo se apaga cuando pasa otra locomotora, a qué crees que puede ser debido?.
juan
Posted - 07 Mar 2008 : 14:45:55
Hola juanjubilado,
Que transformador alimenta la Intellibox ? Cuantas locomotoras circulan cuando tienes estos problemas ? Funcionan trenes iluminados ? Dispones de Boosters en la maqueta ? Modelo ? Que referencia tienen los receptores Lissy ?
Todo parece indicar falta de potencia y esto ayudará a valorarlo.
juanjubilado
5 Posts |
Posted - 07 Mar 2008 : 20:38:22
Hola Trenes Aguiló: En respuesta a tus preguntas: 1.-El transformador es de 70 VA 2.-Funcionan sólo 4 locomotoras 3.-Sólo las locomotoras 4.-Tengo instalados dos boosters de 5A cada uno, de fabricación casera 5.-Los receptores son la referencia 68610.
Quisiera hacer una puntualización respecto a la red LocoNet que he montado, aunque creo haber leido en algún lugar que no hacía falta tomar precauciones especiales. He utilizado cable manguera de seis conductores a lo largo de toda la instalación (sin apantallar), y conectadas a éste, una por cada receptor, unas cajas de conexión tipo RJ12 puestas en paralelo, y una de ellas conectada a la Intellibox. Debo indicar que ésta instalación está pensada para una futura ampliación. No sé si el hecho de que el cable no esté apantallado y/o las cajas de conexión no sean las mas adecuadas, pueda probocar algún tipo de interferencia en la red y causar errores, aunque insisto crei no tener que tomar éste tipo de precauciones.
juan
Edited by - juanjubilado on 09 Mar 2008 09:28:23 |
Posted - 10 Mar 2008 : 09:41:28
Quisiera hacer una puntualización respecto a la red LocoNet que he montado, aunque creo haber leido en algún lugar que no hacía falta tomar precauciones especiales. He utilizado cable manguera de seis conductores ........ algún tipo de interferencia en la red y causar errores, aunque insisto crei no tener que tomar éste tipo de precauciones.
juan
Hola juanjubilado,
Ante todo quiero aprovechar tu intervención para volver a insistir en un punto crítico: No deben utilizarse Boosters de potencia superior a 3 - 3,5 A en maquetas de escala H0 o menores. Las posibles consecuencias pueden verse en esta foto
Este es evidentemente un caso extremo, pero el uso de estas potencias produce también daños en el motor y el decoder que solo aparecerán después de un tiempo.
La potencia conjunta (3+5+5) que tienes instalada es excesiva para 4 locomotoras, pero insuficiente en la red LocoNet. Esta es una posible causa de los errores.
La otra causa puede ser sin duda el "ahorro" en cables. Esta es imposible de evaluar y es recomendable repasarlo todo.
juanjubilado
5 Posts |
Posted - 10 Mar 2008 : 13:23:42
Hola Trenes Aguiló:
El hecho de que sólo estén circulando 4 locomotoras no significa que sean éstas las que vayan a circular siempre, no se me hubiera ocurrido montar una estación oculta con 9 vias. El circuito con la electrónica asociada, está pensado para que pueda haber en total, en un futuro (que espero no sea muy lejano), unos 12 trenes, aunque no estarán todos en circulación, y con una ampliación que tengo prevista, puedan moverse 2 trenes más. Entonces prodría haber circulando hasta 8 trenes en el circuito, aparte de los que hubiera en la estación oculta (de distribución). No entiendo el segundo apartado cuando dices "La potencia (3+5+5) que tienes instalada es excesiva para 4 locomotoras, PERO INSUFICIENTE EN LA RED LocoNet. A qué te refieres?. En cuanto al "ahorro" en cables significa que crees que debería rehacer la red con otro tipo de cableado?
juan
Edited by - juanjubilado on 10 Mar 2008 13:27:20 |
Posted - 13 Mar 2008 : 09:56:38
Hola juanjubilado,
Para mover 12 trenes bastarían 9 A (incluso menos, pero por si son iluminados, etc) que podrías repartir en 3 boosters de 3 A. Sin embargo, lo que conectas a la red LocoNet también consume y esta solo dispone ahora de 0,5 A que le cede la central. Es necesario colocar el alimentador LocoNet que te comentaba unos hilos más arriba.
Lo de los cables no significa necesariamente nada más que la necesidad de asegurarte que todos los tendidos y conexiones realizados con materiales no originales estén correctamente realizados.
juanjubilado
5 Posts |
Posted - 13 Mar 2008 : 16:39:59
Hola Trenes Aguilo:
Reitero las gracias por todos tus consejos. A partir de ahora voy a recapitular y poner todas mis ideas en claro, y, si es necesario, recomponer parte de la instalación, pués pienso que he llegado demasiado lejos para "tirar la toalla". Por cierto, no he visto en vuestra tienda on-line el alimentador ref. 63100 que me comentas, acaso no disponeis de él?. Si es asi donde puedo conseguirlo?.Ya te iré informando de los progresos, que espero se produzcan.
juan
Edited by - juanjubilado on 13 Mar 2008 16:41:37 |
Posted - 14 Mar 2008 : 14:27:31
Hola juanjubilado,
En nuestra tienda on-line solo figuran algunos productos de nuestras representadas. El 63100 no está en ella. Si no lo encuentras en tu tienda habitual, mandanos un email y te informaremos de precio y disponibilidad. Ahora mismo estaría, por ejemplo, disponible.
Estoy seguro que no debes tirar la toalla. El proyecto es complejo pero bonito y saldrá adelante. Seguro que todos esperaremos noticia de tus progresos.
