 Tirones en aceleración
Previous Page | Next Page
Page: of 3
Posted - 09 Nov 2017 :  11:29:33  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
No es normal que te falle solo cuando abras la ficha de la locomotora a través de la base de datos, y lo que más que desconcierta es que dices que el velocímetro del Lok-Control marca una velocidad, pero no se pone en marcha la locomotora y si otra (la primera de la barra de locomotoras). Solo se me ocurre una observación:
- El Lok-Control que aparece y que indica una velocidad, aunque la locomotora no se ponga en marcha.- ¿Tiene la dirección digital de la primera locomotora ? - ¿ Tiene la dirección digital de la locomotora que no se mueve ?.
ALLOP
Posted - 11 Nov 2017 :  03:34:19  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Tiene la dirección de la locomotora que no se mueve. He comprobado que no hace falta llegar a la barra deslizante de calibración, sino que en la primera pestaña de datos básicos ya funciona mal. Es decir:
- abro la base de datos de locomotoras. La primera funciona bien. Cuando paso a todas las sigientes, todas, independientemente de su dirección, etc., al darles velocidad, ya en pestaña básica, no se mueven y en cambio se mueve la primera máquina de la lista, la cual se halla en la via prinipal. También compruebo que, por ejemplo, las luces de la loco, sea cual sea la loco que tengo seleccionada, no encienden o apagan las de tal loco sino las de la primera loco de la lista.
- Ahora he comprobado que,manteniendo abierta la base de locos, si clico el icono de la barra de lok control anterior al de ejecutar macro y que tiene la leyenda "transferir al regulador manual", entonces sí que funciona la loco en cuestión pero entonces si paso a qualquiera del resto de locos, tampoco funcionan y siempre funciona la loco marcada, incluso en la posición de la primera de la lista. Es decir, hace lo mismo que antes hacia la primera de la lista.
- He desconectado del ordenador el speed catplus y hace exactamente lo mismo.
- Si cierro la base de locomotoras, entonces todo funciona correctamente.
ALLOP
Posted - 11 Nov 2017 :  21:41:14  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Intentaré reproducir el tema, y te diré algo tan pronto como tenga una pista.
ALLOP
Posted - 12 Nov 2017 :  10:28:12  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
De acuerdo, estaré pendiente de tu respuesta. Entiendo que mientras tanto puedo seguir jugando con el programa y si tengo que hacer cambios en la base de datos de locomotoras hacerlo con cuidado, entrando por caminos que me parezcan seguros.
ALLOP
Posted - 12 Nov 2017 :  20:07:09  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
En "Ajustes del sistema" en la primera ventana que aparece ("Sistemas digitales") .- Tienes más de un sistema registrado ? - Cuales ?.
De momento empezaré por tener este apartado claro.
ALLOP
Posted - 13 Nov 2017 :  01:35:49  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Sí, en el número
4: Uhlenbrock Intellibox II
Com 3 (Silicon Labs CP210x USB to UART...
6: KPF Zeller Speed Cat Plus
Com 4 USB SERIAL CH 340
Anteriormente creo que el KPF Zeller Speed Cat Plus lo había tenido en el sistema 1 y funcionaba pero lo saqué porque ya no necesitaba los rodillos ni calibrar.
ALLOP
Posted - 13 Nov 2017 :  11:50:33  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Modifica, en "Ajustes del sistema" la parte de "Sistemas digitales" de forma que te quede como en la siguiente imagen:
Ahora tendrás que cerrar el programa y abrirlo nuevamente (te aparecerán avisos en ese sentido), para que los cambios hagan efecto.
Una vez efectuada la modificación en "Ajustes del sistema". asegúrate que todas las locomotoras, en su base de datos apartado "Decoder de vehículo" aparezca en la ventana "Manejado por el sistema digital" -> 1 Uhlenbrock Intellibox II.
Comprueba si con estas modificaciones, todo funciona correctamente.
Edited by - Francisco Gual on 13 Nov 2017 11:55:23
ALLOP
Posted - 14 Nov 2017 :  19:21:36  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
He cambiado el Speed Cat al punto 2 sin problema pero si cambio la central Intellibox al punto 1, le pongo el COM3 que le corresponde, etc., no funciona nada: ni señales ni locos. De manera que la he devuelto al punto 4 y la maqueta vuelve a funcionar. En la base de datos de locos continua el mismo error después de haber efectuado el cambio
ALLOP
Posted - 15 Nov 2017 :  11:40:33  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
No llego a comprender esto que te sucede, ya que los cambios, una vez se cierra el programa y se abre nuevamente, son automáticos, es decir, el programa se encarga (como en este caso que solo hay un posible sistema digital para manejar locomotoras y artículos electromagnéticos) de efectuar el cambio. Si miramos las ventanas de "Manejado por el sistema digital", tanto de las locomotoras como de los artículos electromagnéticos, podremos observar que donde ponia antes "4.Uhlenbrock Intellibox II" después del cambio tiene que poner "1.Uhlenbrock Intellibox II" y cuando has regresado al estado primitivo, ha tenido que efectuar el cambio a la inversa.
Por eso no entiendo que no funcione.
¿ Has verificado que estos cambios se producen ?
¿ Has comprobado en "Ajustes del sistema" en "Módulos de retrocontacto" que esté correcto el sistema digital ?
¿ Aparecen en verde los círculos del sistema digital en la pantalla principal del programa, o en rojo ?.
Ya te informaré si descubro algo nuevo.
ALLOP
Posted - 15 Nov 2017 :  15:32:15  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Lo repito de nuevo y no había mirado en retromódulos. ¿El cambio lo hago con la central parada o en marcha?
ALLOP
Posted - 15 Nov 2017 :  17:37:10  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Puedes efectuar los cambios con la central parada y en versión "Oficina", luego, después de cerrar el programa, ya puedes conectar la central y abrir Win-Digipet en versión "Maqueta" para comprobar el funcionamiento.
ALLOP
Posted - 21 Nov 2017 :  19:14:33  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
He efectuado los cambios en modo oficina con mucho cuidado: poner en CAP la Intellibox, que estaba en central 4. grabar y cerrar el programa. Abrir en modo oficina, compruebo que la Intellibox no está, coloco la Intellibox en central 1 colocando exactamente el COM 3 correspondiente. Grabar, cerrar el programa y volverlo a abrir con modo maqueta. Compruebo que la Intellibox está ahora en central 1. Me ocurre exactamente lo mismo: no funciona nada: ni trenes, ni desvíos, ni señales. En pantalla de configuración de retromódulos compruebo y observo que en sistema digital pone 1 Uhlenbroch Intellibox II y todos los demás campos sin cambios. Pruebo de cambiar el sistema digital en campo de la pantallade retromódulos y poner otra vez la central en 1 pero todo sigue igual.
Vuelvo la Intellibox a la central 4 y todo funciona perfectamente excepto el error de la base de datos de locomotoras que continua exactamente igual.
Siento molestarte tanto.
ALLOP
Posted - 21 Nov 2017 :  21:08:25  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Sigo sin comprender que no te funcione en sistema digital 1.
1.- Cuando tienes la Intellibox II en sistema digital 1.- ¿Has comprobado que tanto en la base de datos de locomotoras como en los artículos electromagnéticos, donde pone "Manejado por el sistema digital" aparece correctamente 1.Uhlenbroch Intellibox II ?.
2.- Aunque la conexión de la central parece ser el COM 3, una vez has cambiado a sistema digital 1, dentro de la ventana de "Startcenter"-> "Puertos" pinchando en "Actualizar" ¿Sigue apareciendo el COM 3 ?.
No puedo asegurar que con el cambio del sistema digital 4 al sistema digital 1 desaparezca el problema de la base de datos de locomotoras, ya que no es normal el problema, pero tampoco es normal lo que te sucede con el cambio de los sistemas digitales. Creo que cuando se logre un funcionamiento correcto en sistema digital 1, tendremos normalizados los sistemas digitales y podremos efectuar nuevas comprobaciones.
Edited by - Francisco Gual on 21 Nov 2017 21:11:10
ALLOP
Posted - 22 Nov 2017 :  01:26:24  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Bueno, creo que he descubierto alguna cosa:
1.- En la base de locomotoras cuando tengo la Intelibox II en el sistema digital 1, en todas aparece 1. Uhlenbroch Intelibox II
2.- He hecho la misma comprobación en los artículos electromagnéticos y también en todos ellos aparece 1. Uhlenbroch Intellibox II
En el StartCenter Puertos aparece COM3 y pinchando actualizar sigue apareciendo COM3, es decir, ningún cambio.
No funciona nada: ninguna loco y ningún artículo electromagnético.
AHORA BIEN:
1.- He entrado en la base de locomotoras y en la primera locomotora, sólo entrar ya se me han encendido las luces de la misma (que es lo que correspondía) y ya funciona con el lock control. Para las siguientes locos voy pasando por ellas, también desde la base de locomotoras, me pongo en la pestaña decoder del vehicle y en sistema digital pincho otra vez la 1 Huhlenbroch, porque ya lo ponia y grabo.Entonces la loco ya funciona con el lock control.
2.- Lo mismo con los artículos electromagnéticos: me pongo en uno qualquiera y abriendo el diagrama de vias lo abro, me coloco en el sistema digital que ya pone 1Uhlenbroch pincho y le vuelvo a poner el sistema 1, acepto, cierro el diagrama de vias y ya funciona.
Complicado. ¿Lo hago con todas las locos y con todos los artículos elctromagnéticos?
ALLOP
ALLOP
Posted - 22 Nov 2017 :  01:39:07  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Pero el error persiste: entrando por la base de locomotoras y colocándose en una que no sea la primera, me pongo en calibrar y el deslizante de marcha que hay arriba, acciona la primera loco, no la seleccionada, que aparece bien la foto y su número de serie. Si entro por el icono de la derecha del lock control, funciona.
ALLOP
Page: of 3 Previous Topic Topic Next Topic
